AEG Lavatherm 57710 op een Lavamat L74810
Goedemorgen,
Geniaal zo'n forum !!
Ik denk er over om een Lavamat L74810 te kopen en wil de Lavatherm 57710 die ik al heb hierop plaatsen.
Moet ik hiervoor een tussenstuk hebben of kan het direct erop gezet worden.
Op de Lavatherm 57710 kan ik een slang aansluiten en op de afvoer monteren?
Is dit ingewikkeld of heeft iemand nog een tip hiervoor? Moet ik hiervoor een set aanschaffen of kan ik ook bij de ijzerhandel langs voor een slang en klem?
In principe kan de droger bij een stabiele vloer zo op de wasautomaat gezet worden, soms kan er onder de drogerpootjes wat een stukje van een antislipmatje gedaan worden tegen het glijden.
Bij aansluiten op een afvoer dient u de orginele set te gebruiken, deze is qua lengte en diameter aangepast op de pompcapaciteit van de drogerpomp, teven zit hier de juiste koppelling bij om e.e.a. te verbinden.
Hartelijk dank voor de reactie. Ik hoorde dat je ook een tussenstuk met lade kunt bestellen. Ik begrijp dat dat is als een soort werkplank. Hartelijk dank voor de reactie.
anouk.verbrugge
