AEG lavatherm 57520 wasdroger aardlek probleem
Sinds gisteren spreekt onze aardlekschakelaar regelmatig aan na het inschakelen van de droger. Het was al een tijd lang zo dat de aardlek op schijnbaar willekeurige moment aansprak, maar dit keer wilde de aardlekschakelaar niet weer in. Daarop stukje bij beetje apparatuur van het net gehaald en de droger blijkt het probleem.
Graag advies over hoe te handelen. Ik las al iets over een netfilter en mogelijk vochtig stof in de machine?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
groet,
Robert
Dag Jan,
Van wat ik er tot nog toe van heb gezien gebeurd het alleen na het inschakelen. Ik zal het echter nog even gaan testen voor de zekerheid....
Robert
Ik denk dat het netfilter of de waaier achter de machine de oorzaak zou kunnen zijn.
Het stekkertje van de waaier verwijderen en de machine aanzetten, gaat de aardlek er niet weer uit dan is dat de oorzaak.
Het netfilter zit bij de aansluiting van het snoer in de machine, meestal een zilverkleurig busje.
Het betreft een AEG lavatherm 57520-W met PNC 916 014 172 00
Met de waaier bedoel je een soort ventilator die achterop de machine zit?
Robert
Demonteer de bovenkant en de linkerzijkant van de machine.
Net boven de motor (vlakbij een condensator) zit een steker, welke
in een contactentree in de achterwand zit gemonteerd.
Ontkoppel deze steker eens en controleer of de aardleksluiting is opgeheven.
De waaier, waar Jan het over heeft, is bij deze droger niet voorzien
van een eigen motor.
Inmiddels de machine open gemaakt. Het bleek dat de trommelriem van de spanrol? ( de zwarte platic rol die bij aan de motor zit) was gelopen.
Hierdoor was de motor blijkbaar versprongen door de veer die eraan zit en daarbij de blauwe draad van de condensator getrokken. Deze blauwe draad maakte contact met de rode aan de andere pool van de condensator. De aardlek problemen waren na het terug plaatsen van de connector verholpen.
De reden waarom de trommelriem van de spanrol is gelopen lijkt me dat de spanrol niet goed op de as zit. Er zit veel te veel ruimte tussen de as en de rol. Het lijkt alsof er iets mist. Hoort hier een busje of een lagertje in te zitten? Zoniet dan is de rol erg uitgesleten waardoor deze niet meer goed draait.
Weet iemand hoe ik aan zo'n rol kan komen zodat deze vervangen kan worden?
Iedereen alvast dank voor de hulp en ik hoop dat jullie me met dit laatste probleem ook kunnen helpen.
Ik heb een foto bijgevoegd waarop de rol te zien is.
groeten,
Robert
Deze kunststof spanrol is voorzien van een koperen bus, welke zonder speling om de as hoort te liggen.
bestelnummer spanrol: 899.647.408.103-2
John208
