AEG lavatherm 57520 trommel demonteren
Beste Techneuten.
We hebben een AEG Lavatherm 57520 droger, waarvan de viltband aan de voorkant kapot is. Ook zit er nu een gat aan de voorkant van de trommel.
Eigenlijk een zelfde geval als de topic Wasdroger problemen met kapotte vilten ring
Nu hebben we de droger uit elkaar gehaald om het vilt te vervangen. Echter willen we ook de trommel laten lassen/repareren, zodat we niet over een tijdje met hetzelfde probleem zitten.
Alleen weten we niet hoe we de trommel eraf moeten halen, vandaar deze topic.
Heb online zitten zoeken naar een service manual, maar niet kunnen vinden.
Kan iemand mij vertellen hoe de trommel te demonteren is?
De trommel zit middels de lagerhouder aan de achterplaat gemonteerd.
Deze houder zit met drie schroeven aan de achterplaat vastgeschroefd.
Bedankt voor uw antwoord. We gaan er vandaag naar kijken.
Wat mij wel opvalt, is dat dit een vaak voorkomend probleem is. Al dan niet met het stuk gaan van de trommel zelf.
Heeft AEG hier geen maatregelen tegen genomen?
Heb Gisteren AEG in de Alphen aan den Rijn gebeld.
Zij willen eerste een monteur sturen met alle kosten eraan. Die zal het dan beoordelen en daarna kan er pas bekekenen worden of het vergoed wordt.
Omdat we dat ding al uit elkaar hebben liggen, er maar vanaf gezien.
Trommel hebben we los kunnen halen en ook gelast. Ging wel moeilijk, daar het heel dun materiaal is. Vandaag viltband halen/bestellen en dan weer alles in elkaar zetten.
John208
