AEG lavatherm 55542, droogt niet meer
Mijn Aeg droger heeft kuren..
Na eerst een tijd zijn programma niet te hebben afgemaakt: (gaf aan dat was droog was, maar was kletsnat)
Op extra deed hij het af en toe eens, werd wel erg warm.
De droger doet nu helemaal niets meer.
Geeft ook geen signaal, geen brom niets. Hij blijft dood, maar lampjes branden wel, met af en toe een minieme kreun.
Heb het apparaat destijds als geheel gereinigd, ook trommel met azijn, ook sensoren.
Ik denk dat het het sleepcontact kan zijn (heb het eea gelezen op dit forum) of de koolborstel.
Maar zou er meer aan de hand kunnen zijn?
Programa niet afmaken en uitvoeren..
Print ook bekeken, maar geen sporen van doorgebrande contacten.
Hoor graag tips en adviezen. Ben wel handig maar geen monteur ;)
Alle contacten op de relais opnieuw gesoldeerd, oude tin weggehaald. Zelfde met de schakelaar, en met de kleine trafo omdat ik ook las daar dat een probleem kan zijn.
Toen ik toch bezig was ook de sleepcontacten nagekeken, wat schoongemaakt en schoongeschuurd. Koolborstel ook losgehaald (zit nog helft op) teruggezet.
Alles weer in elkaar gezet maar niets...
Lampjes branden wel maar machine doet niets.
oftewel, niets veranderd. Wie heeft nog meer tips?
Zag al dat een nieuwe schakelmodule rond de 140 excl is en of ik hem dat nog waard vind.
graag meer adviezen.
Als je de droger aanzet met wasgoed erin en zet hem aan op kastdroog en je drukt op start zal er niks gebeuren? maar als je een klap geeft op de voorkant van bedieningspaneel begint hij dan wel?
JA, met een klap op de droger start deze inderdaad.
daarna, na een paar omwentelingen stopt hij wel weer.
Wat is het: een relais dat vastzit oid??
Alvast goede tip> Alle relais vervangen??
Heb al nieuwe droger besteld(warmtepomp), maar annuleren moet nog kunnen
EDIT: heb hem proberen te laten lopen maar hij stopt na 1-2 minuten en geeft dan na paar minuten weer signaal dat de was droog is...
Helaas
Dat zijn 2 verschillende problemen.
Niet draaien: Zoals gezegd alle solderingen GOED nakijken met een loep, indien deze echt goed zijn is relais vervangen het beste idee, zeker als dat die beruchte oranje van Schrack zijn.
Snel eindigen programma: De trommel en de ribben in de trommel goed schoonmaken met een beetje azijn. Als dit niet helpt de koolborstels / kwastjes op de sleepring van de trommel nakijken.
Ik zou beginnen met de solderingen en de relais.
Nee is helaas iets anders wat defect is op de print zijn niet de relais is helaas ook niet goed uit te legen betere zaken kunnen deze repareren
Evengoed dank.
Mijn tijd is te beperkt om constant zelf te klussen.
Moet hem helaas vervangen want dit huishouden loopt gewoon door.
Dank voor al jullie tips
