AEG Lavatherm 5300 verwarmings element gaat niet aan
Je kan het altijd proberen, het zal niet meevallen want het contact van de PGS is redelijk verbrand, rondom het contact het verbrande pertinax wegkrabben en er dan een draadje aan solderen, en die weer naar de printbaan leiden en solderen
Bedankt Bademutze.
Ik dacht eigenlijk gewoon het gat op te vullen met druppels soldeertin... Maar dan loop ik natuurlijk het risico dat het door het gat heenzakt en eronder uitvloeit. ....
Dus jou suggestie van: " een draadje op het pootje solderen" is beter... :-)
Wat zit er voor component aan vast?
Ik zie geen relaispatroon, is dat een schakelaar?
op welke stand had je de multimeter staan bij het doormeten?
Ik krijg de indruk dat je een factor 100 verkeerd zit, als ik daar mee reken kom ik heel wat beter uit.
Het is net wat Bademutze ook zegt, je zult een shunt moeten maken naar een vast en stevig punt met hetzelfde potentiaal.
Nu de component mechanisch niet meer vastzit, deze met hete lijm vast zetten op de print. Anders worden de andere contacten weer losgetrokken.
En een dikke soldeerverbinding geleidt slecht en gaat weer gauw problemen opleveren.
En kijk goed uit dat alle verbrand materiaal verwijderd is en het oppervlak weer afgelakt wordt met schellak of epoxiehars.
Want kruipstromen via koolstof kunnen de meest rare storingen veroorzaken.
hallo..ik zou het niet doen..het contact is in dit geval geval gewoon te ver ingebrand en de risico op brand is niet ondenkbaar.er staat zo,n 3000 watt van de verwarming op dat contact. vr gr
Bademutze, Lampje 45 en Azijnzeiker: Bedankt voor jullie feedback en geduld.
Ik heb het gistermiddag gesoldeerd en hij doet het weer. Ik heb hem ongeveer 15 min laten draaien en alles ging goed.
Als ik " azijnzeiker" beluister kan het geen kwaad om een extra rookmelder op de droogtrommel te leggen voor het geval dat....!
Grtn
Adrianus Fix It
onduidelijke filmpjes en persberichten...
ik lees en zie ook nu weer niets over de oorzaak, men heeft het alleen over de gevolgen.
mbt herstelen van deze machine...
graag een foto van de andere kant van de print...
eerst even duidelijk krijgen wat daar zit... ik gok op een hoofdschakelaar
pas dan is een goed advies te geven, hoe te herstellen of te fixen
