AEG Lavatherm 5300 verwarmings element gaat niet aan
Hallo onze AEG Lavatherm 5300 wil niet meer verwarmen.
Ik heb op de site al eerder posts doorgelezen en heb de volgende diagnose en acties gedaan:
-Schuif-borsteltje boven op de ketel iets opgeschuurd,
-Glijbaantje voor schuifborstel licht opgeschuurd,
-Contact lipje van ribben op het glijbaantje licht opgeschuurd,
-Er is een Ohmse weerstand tussen the ribben en de ketelwand,
-Stof uit het contactje boven op het warmte-element gehaald en iets opgeschuurd,
-Er is spanning op de draden naar het warmte element, (Zijn 4 draden. Heb niet genoteerd op welke draden spanning zat.., sorry)
- 0 (nul) ohmse weerstand aan de rechterkant van het warmte element tussen de rode en blauwe draad (Dus hij geleid 100%. Dit is toch goed of snap ik iets niet?)
-Er was geen water in het water reservoir onder de motor,
Photos hieronder
Heeft iemand nog een idee wat ik verder kan testen ?
Bij voorbaat dank
Groeten
Adrianus Fix It
Probeer eens aan te geven waar je wat meet met een ohmmeter.
Want je hebt wel van alles aangepakt maar op deze manier kom je er nooit achter, zet eens wat op tekening. Als je de stekker ohms doormeet zul je drie verschillende waardes meten. De hoogste waarde geeft de verbinding aan als je door beide elementen meet. Dan meet je twee andere waarden die lager zijn. de ene is dan element 1 en de andere is element 2. De waarden moeten samen opgeteld de waarde van de hoogste aangeven.
De draad die niet aangesloten is bij het meten van de hoogste waarde is dan de gemeenschappelijke.
En als je de spanning wilt meten Dan zul je op de gemeenschappelijk en op een van de element draden moeten meten.
Maar kijk wel uit er is geen luchtstroming en kan het element verbranden. De oververhittingsthermostaat zal in de gemeenschappelijke ader zitten. En moet echt nul ohm zijn
HAllo Lampje 45, Bedankt voor de snelle reactie. De droger staat niet hier en ik kan er denk ik pas Donderdag of vrijdag weer naar toe gaan.
Ook heb ik gelezen dat er aan de linker kant van het element zekeringen of diodes zitten die door gebrand kunnen zijn. Ik heb dit nog niet losgehaalt. Hoe kan ik dit meten ?
Met vriendelijke groeten
zolang als je niet antwoordt op de vragen die ik stel, is het voor mij koffiedik kijken.
Dus graag de gegevens van het plaatje en een tekening van hoe je waar en wat gemeten hebt met als voorbeeld het plaatje
Wat je denkt is een een bimetaalschakelaar die voor de regeling van de temperatuur zorgt en de midelste clixon is een overtemperatuurbeveiliging die resetbaar is, daar komt een rood knopje uit, die je kunt indrukken. bedien moeten in koude toestand nul ohm hebben aan weerstand. De een is 25 euro de andere 36 euro Een compleet element is 86,-
Lampje en Bademutze, Bedankt voor de feedback. Mijn huurster in Amsterdam is weg en heeft beloofd mij een foto te zullen van het type plaatje sturen als ze weer terug is. Zogauw ik het heb zet ik het op de site.
Ik heb als volgt gemeten: Aan de rechterkant zie je bovenelkaar 4 uiteinden van warmte elementen uitsteken. Ik heb nul ohm gemeten tussen de bovenste rode draad en de blauwe draad op het 2de element van onderen.
Alvast bedankt
Maar die zaten bij AEG toch altijd vast gelast aan het element en kon je toch niet los vervangen?
Ik zie ze ook niet in de onderdelenlijst staan bij AEG, wel het open bimetaal en de clixon
Alvast bedankt
Wat je er niet bij vermeldt is welke aansluiting van welk element is. Hoe de elementen lopen kan ik uit de foto niet bepalen.
Als je hier nul ohm meet is het of een kortsluiting in een element of een doorverbinding om tot een gemeenschappelijke aansluiting van twee elementen te komen. Dus welk element zit tussen welke aansluitingen? En dan graag de weerstandswaarden van alle onderlinge aansluitingen van het element. Dus tussen 1 en 2; 3 en 4; 1 en 3; 2 en 3 en 2 en 4 en uiteraard de metingen over de clixon, bimetaalschakelaar en de temperatuurzekeringen
Daar is een setje voor te krijgen met 2 nieuwe beveiligingen, en speciale hitte bestendige door verbinders, de td van AEG kan je aan dat bestelnummer helpen
toch wel vreemd dat men dat niet in de onderdelenlijst zet. Want dan verkopen ze geen complete sets meer. Maar in ieder geval bedankt voor de info.
Lampje 45 en Bademutze , nogmaals bedankt voor jullie feedback.
Het type nummer van mijn AEG LAvatherm 5300-W is : 43 AEA 61, zie foto hieronder.
Als ik jullie geod begrijp moet ik de volgende zaken met mijn universeelmeter doormeten:
-De thermofuses (koffiediodes) die links zitten met het rode streepje (zie foto hierboven)
-De warmteelementen die rechts zitten. Er steken er 4 uit aan de rechtekant. Ik noem de onderste nummer 1 vervolgens nummer 2, nummer 3, en nummer 4.
Vragen:
-Hoeveel Ohm weerstand moet ik tussen de verschillende polen (1,2,3 of 4) van de warmte elementen meten?
-Hoe moet ik de thermofuses (koffiediodes) meten ? (een kant doorlaten, andere kant op blokkeren?)
-Welke andere zaken moet ik ook nog doormeten?
Adrianus
Adrianus,
graag met de ohmmeter in de laagste stand alle combinaties die genoemd zijn meten. Wat daar uitkomt moet jij ons vertellen en daar gaan we dan mee aan de slag om te bekijken wat er aan de hand is.
De kreet koffiediodes ken ik niet, maar dat zullen dan gewoon thermische zekeringen zijn, die in normale gevallen 0 ohm moeten meten in beide richtingen
Hallo Lampje 45 en Bademutze:
Ik heb alle kabels bij het verwarmings spiraal losgehaalt en verschillende zaken doorgemeten in koude stand, met hieronder de resultaten:
-a- Schakelaar bij gele pijl (zie foto 30 Sept hierboven) 0 ohm, er zat pluis tussen wat ik verwijderd heb
-b- Schakelelement rechts van deze schakelaar bij "a" (witte en rode draad gaan erin): 0 ohm.
-c- Diodes aan de linkerkant van de spiraalbehuizing (met rode streepje): 0 ohm, in beidde richitingen (zie fotos, hieronder)
-d- Verwarmings spiraal: 0,34 Ohm, de andere is 0,44 Ohm
-e- alle kabels geleiden goed en zijn niet aangetast of doorgebrand.
-f- ik heb daarna het plastic dekseltje van de printplaat afgehaald. De print was plaatselijk heel zwart. (zie foto)
-e- na schoonmaken is duidelijk dat het contact bij S2 weggesmolten is. Zie foto.
VRAAG: Kan ik een druppel soldeertin op dit verbrande contact laten vallen om zodoende het contact weer te herstellen? OF gaat er dan verderop in het schakelsysteem wellicht iets fout?
(ik moet dat pootje wel goed schoonkrabben omdat het anders waarschijnlihk geen goed contact maakt
Adrianus Fix it
Diode 2 AEG IMG_7292.JPG Diode AEG IMG_7291.JPG Printplaat 1 IMG_7294.JPG Printplaat 2 cleaned IMG_7295 (002).JPG
