AEG lavatherm 37320 word niet warm
Lavatherm 37320-W
typ A 48 2 ATF 01 A
PNC 916 011 115 00
word niet meer warm 1 van thermische zekeringen is defect maar kan kan hier geen temperatuur meer van aflezen.
wie kan mij helpen
Bij het verwarmingselement minder dan 3cm van een van de spiralen zal wel een hoge temperatuur zijn. Maar ik durf hier niet mee te gokken.
Oke, dan durf ik het ook niet te zeggen.
In ieder geval zijn die niet los te leveren bij AEG.
De enige thermostaat die op de tekening staat, is degene die achterop zit (die zwarte ronde)
Bij AEG krijg je dan een compleet element
Allereerst bedankt voor de snelle reactie :D
ja en de thermostaat is natuurlijk ook een mogelijk oorzaak.
Maar als ik achter de juiste temperatuur kan komen zou ik dit toch met een zekering willen proberen.
De zekering is zwart met een spits rood neusje mss kan iemand hier iets
mee.
Wees voorzichtig , het kan ook dat je electronica defect is, hij stuurt dan je element continu aan, ook in de anti kreuk fase ( aan het einde ), dan draait de motor bijna niet en dan brand de beveiliging door,zet hem aan en zorg dat je ergens 220 volt meet aan de achterkant, op de aansluitingen van het element.
Op het moment dat de trommel van draairichting wil veranderen moet de spanning wegvallen, zoniet ook electronica defect
suc6
