AEG Lavatherm 36600 - trommel loopt aan
Trommel maakt schurend geluid bij lucht inlaatzijde (achterwand).
Trommel heeft een centraal lager met rondom de trommel een ring (rubber of vilt) afdichting naar de achterwand.
Mogelijk zit er iets tussen deze ring afdichting en de trommel, wat het schurend geluid veroorzaakt.
Is deze ring te verwijderen/reinigen zonder het lager uit elkaar te nemen (achterwand demonteren)?
Bij voorbaat dank!
Mogelijk is de koolborstel welke vanuit de achterzijde (achter het kunststof kapje) tegen de trommel aanloopt op en maakt deze het bewuste geluid. Een andere controle kan even plaatsvinden op de koperwaaier die van boven over de trommel loopt.
boven blad eraf en even laten draaien.
Succes
Bedankt voor de reactie E-man!
Beide onderdelen gecontroleerd, maar dit is niet de oorzaak van het geluid.
Het geluid wordt veroorzaakt door iets (metaal?) wat tussen de trommel en de achterwand zit, waarschijnlijk tussen/in de afdichtring. Oplossing is de trommel los nemen van de achterwand.
Vraag: moet het lager dan ook verwijderd worden?
Groet,
Tom
De achterwand bestaat uit twee delen:
- een bescherming van de ventilator in combinatie met de luchtstroom langs het verwarmingselement op.
Dit kan inprincipe niet het scheurende geluid maken.
- als tweede heb je de basis achterwand, om die te verwijderen dien je eerst de hiervoorgenoemde deelplaat te verwijderen, de ventilator te verwijderen van de motor as (met borgveer).
alle schroeven los "alle" het zijn er veel!
in het midden zitten er als het goed is drie de de kernplaat vasthouden ook die kan je losdraaien.
Bij het losnemen van de achterplaat komen er drie ringen vrij:
1: een viltring
2: een rubberring
3: een metalendraad rond de rubber ring
Het lijkt me echter allemaal vreemd daar er iets zou moeten aanlopen.
Die ringen zitten in principe zo gemonteerd dat daar niets mis mee kan zijn. Toch succes!
Beste E-man,
Achterwand verwijderd volgens instructie en probleem gevonden.
Er zaten kleine steentjes tussen de viltring en de trommel. Dit veroorzaakte het schurende geluid.
Alles gereinigd en weer gemonteerd.
Loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor de hulp!
Met vriendelijke groet,
Tom
Harry pp
