AEG Lavatherm 3300 droger was wordt niet droog
De laatste tijd moeten we de droger 2x laten draaien voordat de was goed droog is.
De droger is via een flexibele slang aan een buiten dakpan aangesloten.
Heb de deur al helemaal schoongemaakt van stof e.d. en ben op zoek geweest naar eventuele. andere plaatsen waar stof o.i.d. het drogen kan beinvloeden maar heb niets kunnen vinden.
Als het zo door gaat moet ik de aanschaf van een nieuwe gaan overwegen.
Pobleem kan veroorzaakt worden door een slechte aarding van de trommel.
Hierdoor zal de electronische vochtmeting niet correct functioneren.
Je kan met een universeelmeter de weerstand tussen de trommel en aarde van de machine meten.
Als deze hoogohmig is, dan dient er en extra (aardings) borsteltje
in de machine geplaatst te worden. (899647 40 81-01/6)
Ik heb hier niets aan gewijzigd. Kan dit dan zomaar?
Wat je omschrijft kan ik dat zelf en zo ja kan je me dat uitleggen of kan ik dat ergens opzoeken. En zo nee weet je dan misschien waar of bij wie ik hiervoor terecht kan?
In iedergeval alvast bedankt voor deze reaktie
De meetborstel bovenaan de trommel wil wel eens vervuilen, verder kan de trommel vervuild raken door zeepresten en wasverzachters, dit laatste is te zien door een olie-achtige waas in de trommel.
Deze is weg te halen met een groen schuursponje en wat water.
Als je een universeelmeter bezit en weet hoe je hiermee een weerstandmeting kan doen, dan kan je zelf aan de slag.
Anders is een plaatselijke reparateur of een handige buurman een optie!
De aarding loopt normaal via het achterlager, dit kan echter na verloop van tijd slechter worden.
Afbeelding van het meetborsteltje, zie pijl op de tekening:
Het probleem was niet opgelost door de droger te openen en al het aanwezig stof te verwijderen bij o.a. het meetborsteltje, maar het lijkt er nu op dat nadat de trommel schoongemaakt is met azijn de droger het beter doet.
Er zou op de trommel een laagje achterblijven wat het meten van de vochtigheid bemoeilijkt.
Bedankt voor uw reakties.
Dat hebben we niet eens genoemd, want is standaard onderhoud, dat meestal in de gebruiksaanwijzing staat...
luc f
