Deze site is geweldig!! ik heb al diverse klussen via de site opgelost.
:D
  :D
  :D
voor het vervangen van de aandrijfriem heb ik echter een hele rits topics bij elkaar moeten zoeken (Zanussi, aeg enz).
omdat deze klus nog wel eens vaker zal voorkomen (staat al vaak op deze site) hier een beschrijving voor alle toekomstige klussers, incl enkele foto's.
Ik pretendeer niet dat deze lijst compleet is, maar het is wel een goed begin:
- uiteraard stekker uit stopcontact
- deksel verwijderen (2 schroeven achterkant)
- linkerzijwand en rechterzijwand demonteren (telkens 3 schroeven losdraaien en de andere kant wegdraaien)
- als deze er nog hangt of ligt, de oude aandrijfriem wegnemen
- aan achterzijde de grote deksel om het verwarmingselement (ca. 9 schroeven) demonteren
- de bruinrode ventilator moet gedemonteert worden, dit door eerst de verende klem met een combinatietang in te knijpen en weg te nemen.
- de ventilator is over een as geschoven. in de kunststof zitten 3 sleuven. door de platte kanten van de as met de combinatietang vast te houden en met de ventilator te draaien, openen de sleuven zich en kan de ventilator over de as geschoven worden.
- de stekker van de wasdroger komt aan bovenkant binnen in wasdroger
- aan de binnenzijde het blokje met kabels losmaken en de aardklem losmaken. zo nodig merken met een plakker of dergl.
- naast de ventilator zit ook een blokje met kabels. deze aan de binnenzijde losmaken en ook de aardklem losmaken. eventueel merken.
- de condensator (?) die met een moer op de achterwand gemonteerd zit kun je het beste even demonteren. draai de moer op de draad en leg de condensator op de bodem neer.
- de achterwand demonteren. linksboven 2 schroeven, linksonder 2 schroeven, rechtsboven 2 schroeven en rechtsonder 2 schroeven.
- de achterwand is nu helemaal los, de trommel zit nog gewoon op de achterwand vast.
- de trommel (voorzijde) zit waarschijnlijk nog in de witte ring om de vulopening. bij mij was de trommel al gedeeltelijk uit die ring gekomen.
de trommel moet helemaal uit die ring worden getrokken. dit ging nogal stroef, omdat de trommel iets scheef hangt (achterwand zakt iets als deze los is)
- de achterwand iets optillen (ik heb er een blokje hout onder gelegd) en tegelijkertijd aan de voorzijde met 2 handen de trommel uit de witte ring drukken/trekken
- als de trommel er helemaal uit is, de vilten ring en schuimrubber ring schoonmaken / stofzuigen. aan de onderzijde kunnen deze ringen blijven zitten (zitten vast geklemd met een of ander blokje dat ik niet heb losgemaakt)
- als de ring schoon is (en gaaf) kan deze netjes op de plaats gelegd worden. bij mij was de ring nog gaaf, maar soms moet deze vervangen worden (zag ik bij andere topics)
- ik heb de hele droger schoon gemaakt met de stofzuiger (ook de afvoerbuizen onderin)
- vooral de motor goed schoonzuigen (veel zwarte stofdeeltjes van kapotte riem)
- de lampfitting (bovenkant vulopening, binnenkant) ook goed leegzuigen. bij mij zat dit vol met stof (grotere kans op kortsluiting)
- de nieuwe riem over de trommel leggen voordat je met monteren begint
- de vilten ring bij de vulopening lichtjes inspuiten met siliconenspray
- de rand (die in de vilten ring zat) van de trommel goed schoonmaken en ook inspuiten met siliconenspray
- de achterwand met trommel naar de vulopening bewegen en de rand van de trommel in de vilten ring drukken
- bij mij ging het goed door de trommel te draaien tijdens het drukken.
- aan de voorzijde vanuit de vulopening goed controleren of de vilten ring goed ligt.
monteren in omgekeerde volgorde:
- de achterwand vastzetten (4x 2 schroeven)
- de nieuwe aandrijfriem op goede plaats leggen (zie slijtspoor op trommel) met de ribbels naar de trommel toe
- de riem op de juiste manier om de aandrijfas leggen. (de witte kunststof poelie van de as nemen en onder de riem leggen. daarna de motor tegen de veerkracht in van je af drukken en de witte poelie over de as schuiven)
- de riem op de goede plek leggen door de trommel (met de hand) te draaien en te corrigeren. de riem moet in een mooie lijn liggen met de aandrijfas en de witte poelie.
- condensator terug monteren
- stekkerblokje en aardklem bij ventilator monteren
- stekkerblokje en aardklem boven monteren
- ventilator monteren (wel eerst effe schoonmaken)
zelf heb ik op dit moment de machine getest om te kijken of alles functioneert en of de riem correct ligt. wel uitkijken met draaiende delen !!
als alles correct werkt:
- deksel verwarmingselement achterzijde monteren (9 schroeven)
- linker en rechter zijwanden monteren
- deksel monteren
klaar!! :D
de achterkant met rechtsonder de ventilator
linkerzijkant wasdroger met de motor
de vilten ring bij de vulopening direct na demonteren trommel
de juiste montage van de aandrijfriem (met dank aan foto van Ron D.)
VEEL SUCCES !!
en "vaste beantwoorders" van klusidee, ga zo door !!!
			:D
- deksel monteren
klaar!! :D
VEEL SUCCES !!
