AEG Lavatherm 320 keuzeschakelaar demonteren
Hulp gevraagd bij een AEG Lavatherm 320
Bij de schakelunit aan de voorkant is de knop S ingedrukt en komt niet meer terug. Dit schijnt een veel voorkomend probleem te zijn, alleen de droger heeft in zijn leven amper gedraaid.
Ik wil de keuzeschakelaar (tastschalter) graag uitbouwen, maar in tegenstelling tot mijn AEG wasmachine krijg ik de schakelaar er niet uit.
Aan de bovenkant komt hij netjes vrij, maar iets houdt de schakelaar nog vast.
Bovenkant en zijpanelen zijn verwijderd.
Wat zie ik over het hoofd.
Is het mogelijk om de schakelaar met teflonspray te smeren, er is volgens mij niets afgebroken.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite
Het toetsenbord zit vast met haakjes, zoals ze boven vastzitten, zitten die onder ook vast, even goed voelen en een zaklamp erbij houden dan ziet U dat lipje zitten.
Dat toetsenbord kunt u wel smeren met teflonspray, alleen niet teveel aub ander heeft u kans op sluiting.
Na het inspuiten even de witte schuifjes een aantal keren voorzichtig heen en weer halen zodat de toetsen handmatig worden in en uitgedrukt.
Daarna de boel weer monteren en voila, klaar is de droger, succes.
De schakelunit is er na een behoorlijke tijd prutsen uit, waarvoor hartelijk dank. Ook dank overigens voor de zeer snelle reactie !
Als je ervoor staat , was het rechtsonder klipje er bijna niet uit te krijgen.
Ik stel wel vast dat de beide linker knoppen muurvast zitten en de ontgrendel knop heeft amper speling.
Ik hoop dat de teflon enig soulaas biedt.
Volgens mij is de unit niet openen, zonder hem ernstig te beschadigen.
Is er nog een truuk om de Soft knop terug te laten springen ?
Wederom zeer veel dank voor de hulp.
Aan de onderzijde van de druktoetsunit ziet u de veertjes zitten
met rechts hiervan een zwart schuifje.
Door deze naar links te drukken (voorzichtig niet tegen het
veertje drukken) kunt u de bijbehorende toets ontgrendelen.
Als u het schuifmechanisme met een smerende spray inspuit, komt
er meestal wel weer beweging in het ontgrendelings-systeem.
Druktoetsunit beslist niet open proberen te maken!
Ook dit bleek een goede tip, alle druktoetsen zijn inmiddels weer gangbaar en de druktoetsunit is weer gemonteerd.
Nogmaals hartelijk dank.
Toch nog iets te snel alles goed bevonden.
De zaak netjes weer ingebouwd, alles scheen te werken.
Echter bij het instellen van de klok op 30 minuten (ook andere tijden), blijft de aanknop, niet in de ingedrukte stand staan.
Als je de knop indrukt (ingedrukt houdt) gaat de machine drogen, maar zodra je hem loslaat springt hij terug.
Tja, je kunt toch moeilijk de hele tijd de vinger op deze knop houden.
Bij mijn weten is alles onbeschadigd er in gekomen en deze knop werkte voorheen goed.
Wederom zal ik wel iets over het hoofd zien, iemand nog een idee?
De aan-uit knop wordt vergrendeld door de lip in de deur aan de bovenzijde.
Bij demontage en weer terugplaatsen kan de schakelwip verkeerd geplaatst zijn waardoor de lip van de deur deze niet vasthoudt en dit dus aan u overlaat.
Controleer even of alles goed gemonteerd is.
Ik heb de schakelunit er voor de tweede keer uitgehaald en toen bleek dat de schakelwip aan een kant uit z'n scharnierpunt was.
Dat kun je aan bovenkant lastig zien, maar als je hem goed zet, zie je bij de deur (middenboven) dat het lipje iets verder uitsteekt.
Inderdaad nu werkt de machine het weer als vanouds.
Het verwijderen van de schakelunit ging al vele malen sneller dan de eerste keer, kennelijk word je handiger in dat soort dingen.
Dit was dus ook wederom een goede tip.
Tenslotte zag ik op internet dat de schakelunit voor deze lavatherm 320 verkrijgbaar is in Duitsland, met serienummer en foto.
Maar mijn probleem is door smering met teflon opgelost.
