AEG Lavamet 74738 update blijft hangen in programma
Ik heb een vraag over onze AEG wasmachine (OKO-Lavamet 74738 Update)
PNC: 91400204100
Serienr: 01301852
De wasmachine blijft hangen in zijn programma, stopt dus, de klok gaat terug naar zijn begintijd maar doet verder niets meer.
Hij begint dus normaal met wassen , spoelen, verwarmen en dan ergens stopt hij ermee. Wel kan er gecentrifugeerd worden en ook het water wordt afgepompt.
Wat kan dit zijn?
Ik heb zelf het volgende al ondernomen:
Het zeefje van de waterinvoer gecontroleerd
Het filter nagekeken op verstoppingen
De storingscode's uitgelezen en daar zag ik in volgorde langskomen:
Oc13 en dan E52 en toen E41.
voor de zekerheid heb ik nogmaals de procedure doorlopen en weer de code E41. De code E52 kwam niet terug. Dit zou een oude code kunnen zijn want de motor is voor een half jaar terug vervangen.
Wie weet raad?
E41: machine denkt dat de deur open is, dus vermoedelijk deurslot/contact of de verbinding ervan defect.
E52: geen signaal tachometer, dus inderdaad (oud) motorprobleem.
Meer weet ik er niet van. :wink:
Dit is lastig na te meten.
Vermoedelijk dat tijdens het wassen het kontakt even weg valt.
Bestelnummer deurrelais: 1249675008
Heb even het deurcontact eruit gehaald en losgenomen.
Contact ziet er perfect uit en ohm's goed.
Ook het spoeltje even een spanning gegeven en trekt goed aan dus het lijkt erop dat dit niet het euvel is of vergis ik me?
Heb je nog andere suggesties??
Klusser Mirjam
