AEG Lavamat wil niet starten of duurt veel langer.
AEG Lavamat 72537-W (update)
productnummer: 914002049-00
De eerste was vd dag gaat meestal prima. Daarna wil de wasmachine niet meer starten (geen fout code) . Hij lijkt te beginnen en na ca 30 seconden stopt het programma).
Mocht hij uiteindelijk wel starten dan duurt het programma 2x zolang (lijkt wel of alle stappen 2x zolang duren).
Iemand enig idee want om zondermeer de electronica te vervangen gaat me wat ver.
Waar zou ik het moeten zoeken.
Voor zover ik kan nagaan geen problemen met pomp/motor/wateraanvoer.
Aanvullen:
Als programma het goed doet wil centrifugeren weleens niet starten. Machine uit en na 10 minuten handmatig starten is meestal de oplossing.
Is deze machine End-of-Life of is dit te verhelpen met de juiste kennis en onderdelen?
Programma knop naar boven zetten deur dicht dan voorwas en inweken ingedrukt houden terwijl je deze ingedrukt houd programma knop 1 slag naar rechts draaien witte was bonte was95 graden daarna terwijl je de 2 knopjes ingedrukt houd programma knop naar lang centifugeren draaien tegen de klok in daarna 2 knopjes loslaten dan krijg je de foutcode te zien
@Geldrop: Bedankt deed het tock weer verkeerd.
Kwam wel in Servicemenu maar niet achter de subcode.
Heb sowiezo de koolborstels vervangen (waren duidelijk op).
Nu krijg ik tijdens de was: E34.
Hierna wederom prestostaat en slangetje nagelopen.
Nu krijg ik altijd een E34.
Wil nog eea nameten want begrijp dat AEG zowel prestostaat als print wil vervangen.
Op zoektocht kom ik vooral tegen controleer de print op defecte soldeerkontakten.
Ga even puzzelen en houd u op de hoogte. Iemand een servicemanual voor deze of soortgelijke machine?
Na de koolborstels te hebben vervangen en de slangen van de prestostaat gecontroleerd en schoongemaakt te hebben vandaag toch verder gegaan met de E34.
Heb inmiddels een soortgelijk servicemanual gevonden (Electrolux EWN-200).
Hiermee het meeste kunnen doormeten e.d. maar helaas zonder resultaat.
Waardes vanuit de niveaumeter zijn goed en prestostaat (die met 3 aansluitingen) kan ik niet meten.
Vervolgens de print maar eens bekeken deze was behoorlijk zwart (koolstof) geen brand oid.
Voorzichtig schoongemaakt met een kwast en alle gangbare onderdelen nagekeken (weerstanden / diodes / condensatoren) hier geen bijzonderheden gevonden.
Wie weet wat ik het beste kan proberen. De print is zeer slecht te verkrijgen en kost ca. 175 euro.
Zelf dacht ik evt nog aan de drukmeter (die met ca. 11 aansluitpinnen (niet die met 3 en instelknop).
Iemand nog advies / tips?
Zie hier:
Bedankt Jan!
Mag helaas ook niet baten. ook slangen losgehaald en helemaal op lek gecontroleerd (onder water) maar niets gevonden. Liggen nu even te drogen.
Als ik zou vervangen wat is wijsheid:
- Drukschakel / Niveau Schakelaar (12 aansluitingen)
--> Rood wordt volgend AEG wit
- Analoge Drukschakelaar (Prestostaat; 3 aansluitingen)
--> Zwart met grote stelknop.
- Printplaat?
Ik heb bij de buren, met hetzelfde probleem, de niveauregelaar vervangen, machine doet het nog steeds.
anouk.verbrugge
