Machine wil programma niet starten.
Dacht eerst dat het door deurschakelaar kwam dus deze vervangen.
Schakelaar werkt nu wel echter de machine wil geen enkel programma starten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn
Als je de steker er opnieuw in doet krijg je dan een fout melding op het display?
Zo niet vraag dan de geregistreerde fout op:
- Zet de machine op de Bontewas/Kreukherstellend en start de machine.
- Druk daarna de knoppen Start/Pauze en Tijd samen in en houd deze ingedrukt.
Komt er een foutcode op het display?
