AEG Lavamat wasverzachter blijft achter
AEG Lavamat L88740-W PNC91400235400 wasverzachter blijft achter. Bakje komt wel met water maar machine neemt het niet mee. Bakje is goed schoon, sproeiers zijn schoon.
Enig idee wat ik nog zou kunnen doen?
Of het heveltje en de inwendige kanaaltjes zijn toch niet schoon, of het wasverzachter ventiel laat te weinig water door om het hevelniveau te bereiken.
Wasbakje is brandschoon. Sproeier met borstel en haaknaald alle gaatjes gecontroleerd. Weet u hoe ik het ventiel kan checken? Dat zijn er 3 tegelijk toch?
Nou je kunt met spoelen controleren of er een goede straal water boven het bakje wordt gedoseert. Dit zorgt wel voor enig geknoei.
Een monteur zou dit in het testprogramma doen maar dat mogen we helaas niet delen.
Verder is wasverzachter eigenlijk maar troep maar dat terzijde.
Gaan we proberen. Als het weinig is dan die unit vervangen met die 3 ventielen waar het water binnen komt?
Je kunt het heveltje wel testen door er water in te gieten en dan moet hij als hij op niveau is aan de achterkant lossen en het wasverzachterbakje ledigen. Wel recht leggen om te testen.
Klopt. Dat heb ik gedaan en werkt perfect.
zal vandaag de sproeier testen. Tijdens de laatste spoelbeurt moet de sproeier voor de wasverzachter aan toch?
Zal vandaag ook even het bestelnummer zoeken van het membraan. Volgens mij niet zo heel moeilijk zelf te vervangen?
Ok er komt dus geen water uit de middelste sproeier. Wat erbij komt komt van rechts. Dus ik wil part 4071360194 bestellen. Weet u het nummer van de rubbers of zou ik de huidige kunnen hergebruiken?
