AEG LAVAMAT W1230 warmt niet meer op
Onze AEG lavamat W1230 blijkt niet meer op te warmen. Heb al even gegoogled maar mijn eerste iedee gaat uit naar het verwarmingselement. Ben van plan de machine even open te schroeven en te meten of er spanning op staat (dan zal dat het euvel wel zijn). Anders wellicht de thermostaat zelf?
Iemand nog tips of het 'even openschroeven' goed te doen is voor een handige doe-het-zelver? En zit ik op het juiste denkpad?
Tips zijn welkom!
Inmiddels opgengeschroefd en wat gemeten. Het verwarmingselement er ook uit gehaald. Deze kende geen weerstand en zag er schoon uit.
Toen in 'openstand' aangezet op 95 graden. Hij blijkt wel op te warmen, echter niet lang genoeg! Het werd max handwarm (op het verwarmingselement stond toen in de periode dat die opwarmde 230 V). De meter aan de zijkant gaf vooraf koud zo'n 27 kOhm af, toen die 'max' opgewarmd was 11 Ohm. De meetsensor werkt dus wel?
Is daarmee de conclusie dat de thermostaat kapot is? Of kan het ook nog ergens anders in zitten? Tips zijn meer dan welkom!
luc f
