AEG Lavamat W 1000 bonkend geluid tijdens centrifugeren
Ik heb een AEG Lavamat W 1000 wasmachine (PNC code niet kunnen vinden), alweer zo'n 8 jaar geloof ik.
Dagelijks draai ik een was, maar gisteren tijdens het centrifugeren, hoorde ik door het hele huis, een hard bonkend geluid, ongeveer 120x per minuut.
Ik liep naar de wasmachine, en ik zag dat de trommel een beetje uit het centrum draaide. Het zag eruit als een soort ovale ronddraaiende beweging.
Ik heb de wasmachine maar stopgezet, en zit te denken aan:
1) Zelf repareren
2) Laten repareren
3) Een nieuwe kopen
Wat denken jullie, wat er stuk is gegaan ?
En is dit makkelijk zelf te repareren ?
Bij herhaald wasprogramma, bleef het probleem bij het centrifugeren.
Ik had dit probleem, alleen bij het centrifugeren.
Wij kunnen je alleen eventueel proberen te helpen bij zelf repareren, wat bij het genoemde probleem niet eenvoudig zal zijn.
Mogelijke oorzaken die hier op het forum genoemd zijn voor dit soort problemen:
- Defecte lagers;
- Gebroken lagerkruis;
- Defecte schokdempers;
- Gebroken ophangveer.
Je zou alvast wat zoekacties op de betreffende woorden in combinatie met aeg kunnen doen, in afwachting van suggesties van de vakmannen.
Advies over wel of niet laten repareren of wel of niet vervangen wordt hier niet gegeven, dat moet je zelf bepalen.
Dankje voor je uitgebreide reactie.
Ik zal vandaag of morgen de wasmachine op zijn zij leggen om te kijken wat het probleem is.
Ik hou jullie op de hoogte.
Heb de wasmachine aan de achter- en bovenkant opengemaakt.
De ophanging is middels 2 veren en 2 schokdempers.
Allen zijn goed, en niet losgeschoten.
Tijdens langzaam en snel centrifugeren is aan de buitenkant niets te zien.
De motor draait goed, en de trommel beweegt niet al te veel.
Wanneer de klep aan de voorzijde wordt opengedaan, en ik draai de trommel 1 omwenteling, dan zie ik dat die niet meer centraal draait.
De onderkant komt telkens 2 cm omhoog tijdens 1 omwenteling.
Bij snel centrifugeren hoor ik een hard bonkend geluid, en er is niets aan de buitenkant te zien.
Het lijkt mij iets met een lager.
Wat kan hier aan de hand zijn ?
Is dit makkelijk zelf op te lossen ?
Ik ben redelijk handig.
Zelf een soortgelijke klacht met mijn wasmachine en lijkt wel op mijn gekregen constatering van de fabrikant. Zoek ook in dit forum naar andere bevindingen. Zie mijn topic, succes ermee.
In het topic van Arjani wordt geschreven over een gebroken trommelkruis, dat zou ook bij uw machine het geval kunnen zijn.
Bij een defect lager zakt de trommel altijd naar beneden door.
Is dat het kruis van gietijzer, wat aan de buitenkant op de trommel zit ?
Die ziet er nog goed uit.
Ik heb voor a.s. woensdag een afspraak met een monteur van AEG.
Ik hou jullie op de hoogte van de oorzaak, oplossing en kosten.
AEG monteur is geweest, en het was een Gebroken lagerkruis.
Dit zou minimaal 4 uur kosten om te vervangen, en zou rond de 150 materiaalkosten zijn.
Ofwel voor dat geld kan ik een nieuwe wasmachine kopen.
De AEG was 8 jaar oud, en dus ook aan vervanging toe bij deze.
Dank jullie allemaal voor reacties.
Driewerfst
