AEG Lavamat trophy PNC 91400208701 pomp blijft draaien
Pomp blijft steeds draaien. Zelfs op de uit stand. Indien ik de stekker in steek start de pomp direct. Als ik een programma kies, start het programma, vult de machine en aantal seconden en stopt dan. 3 Lampjes knipperen: Hoofdwas, Spoelen, Centrifugeren. De pomp draait dan nog steeds...
Wat kan dit zijn?
Dat is waarschijnlijk een lekkage waardoor er water op de bodemplaat staat, als beveiliging begint de pomp te lopen.
Controleer de bodemplaat op water, maak hem droog en probeer de oorzaak van de lekkage te achterhalen.
Ik controleerde dit net maar is kurkdroog. Ik zie wel dat de ballast in stukke ligt. Kan dat er iets mee te maken hebben?
Beste Jan, Dank voor uw advies!
Op de bodemplaat lag een gebroken spul waarin metaalkorrels zitten en dat gaf waarschijnlijk het contact voor de lekbeveiliging.
Stofzuiger... alles weg en alles werkt terug!
