AEG Lavamat sensorlogic 6555, storing led's
Hallo, de AEG lavamat sensorlogic geeft als storingscode 700 en 900 en centrifugeren. Deze led's blijven knipperen. Ik heb al gereset, en de afvoeren schoongemaakt. Dit brengt geen oplossing.
Heeft iemand nog een tip?
Controleer de lengte van de koolborstels eens.
Hiervoor de motor demonteren en de twee koolborstels, in houder, losschroeven.
Ik heb bij de AEG Lavamat sesorlogic 6555, de led's 700 en 900 knipperen. Dit zou de bodemwaterbeveiliging zijn. Kan iemand mij uitleggen waar deze in de machine zit.
Ik kan namelijk op de bodem niets vinden.
Vast bedankt.
Rona
Koolborstels heb ik vorig jaar vervangen, toen had ik de melding 1200 en 900.
Volgens AEG heb ik inmiddels te horen gekregen dat het de bodemwatersensor is. Maar waar zit deze. Op de bodem kan ik niets vinden.
Misschien kunnen jullie dat uitleggen?
Groeten Rona
Op mijn tekening is ook niets te zien van een vlotterbeveiliging.
Vermoedelijk zit deze dus ook niet in jouw machine.
Vermeld eerst nog even het E- of PNC- nummer van de machine.
(staat in de deurrand vermeld)
Hoi Henny,
Het E-nr.: 605.649.105,
Het F-nr.: 105/904897.
Heb jij misschien nog andere ideeën waar deze storingsmelding vandaan kan komen.
Groeten Rona
Rona, ik heb even voor je geinformeerd.
Als de machine geen vlotterbeveiliging heeft, dan geeft deze
storings-indicatie (gelijk aan F3/C3) een probleem met de afvoerpomp aan.
Kan bijvoorbeeld een sluiting in de pomp zijn door lekkage.
Koppel de pomp eens electrisch af en reset de foutcode.
bestelnummer van de afvoerpomp is: 899.645.430.737-3
(deze zijn in diverse uitvoeringen leverbaar)
De pomp had inderdaad gelekt, en de wikkelingen lijken nat te zijn geweest.
Dus zal hier inderdaad de storingsmelding vandaan komen.
Ik heb de pomp nu afgekoppeld, maar kan nog niet resetten.
( eerst knoppen inweken en voorwas vast houden, dan programmaknop naar links draaien , na 5seconden de programmaknop weer terug)
Is deze reset oke? Of zou er eerst een nieuwe pomp aan moeten om te kunne resetten. De verbinding is nu onderbroken.
Alvast bedant voor de reactie!!
Groeten Rona
Plaats eerst een nieuwe pomp in de machine. (front verwijderen)
Mocht de foutcode nog verschijnen, probeer deze dan alsnog te wissen.
De twee toetsen (inweek/voorwas en kort/intensief) ingedrukt houden,
de programma-schakelaar vanuit de uit stand een stap naar links
draaien (kort centrifugeren) de twee toetsen loslaten en de
programma-schakelaar weer een stap naar rechts (uit stand)
anouk.verbrugge
