AEG Lavamat sensorlogic 6554, storing led's
AEG Lavamat sensorlogic 6555, storing led's - Topic = gesloten.
Een vraag betreffende het resetten van een AEG OKO LAVAMAT 6554 Sensorlogic.
Laatste wapenfeit:
Programma bleef spoelen en viel in pauze (meermaals).
Later uitgevallen (gevuld met water) en LED foutcodes.
700 900 en de LED's Hoofdwas, Spoelen, Centrifugeren.
Acties:
Afvoerpomp lek, deze vervangen en gereset: 2 toeten ingedrukt, linkse stand, toetsen los en schakelaar terug.
Blijft fout aangeven.
Koolstofborstels nagezien, deze zijn OK.
Nogmaals gereset, maar de LED's blijven knipperen.
(700 900 + led's van gekozen prog.)
Enig idee?
Bij voorbaat dank.
'Dat de pomp blijft doorlopen wijst normaal op een lekkage.
De vlotter activeert een microswitch.
Controleer of de vlotter niet blijft hangen en of de switch wel goed werkt, iets anders kan ik zo niet bedenken.' = reactie op een ander type Lavamat met een pomp probleem. (wegpompen vuilwater) AEG75725
Mijn vraag: waar zit die vlotter op een AEG 6554 ?
Het controleren waard, want de foutmelding is er na een reset nog steeds.
Onderin de machine zit een (bodem) plaat, op een paar mm afstand boven die plaat zit een schakelaar die ingeschakeld wordt als er water op de bodemplaat terecht komt.
Er zal waarschijnlijk water op de bodemplaat staan, verwijder dat en start de machine opnieuw en kijk waar zich de lekkage voordoet en verhelp deze.
Spanning eraf voor u gaat klussen aan de machine.
anouk.verbrugge
