Aeg lavamat regina
Ik kreeg pas de melding e21 wat duid op een verstopping van de afvoer,alles gecontroleerd waaronder water in de trommel laten lopen en dat werd allemaal goed afgepompt.na dat ik klaar was kijk ik weer wat voor een melding hij geeft ,geeft hij in eenkeer e41 aan wat duid op een defect in de sluiting van de deur,ook allemaal gecontroleerd blijkt goed te werken.nu denk ik zelf dat hij gereset moet worden maar weet niet hoe dat moet.
prodnr:914903835
sernr:74500085
aeg regina silent plus
Je kunt hem niet resetten. Wel de laatste meldingen verwijderen en een zelf test doen.
Test mode:
- zet machine uit,
- druk start/pause en de knop links daar van ( extra kort?) in en houd deze ingedrukt en draai de programma knop 1 klik met de klok mee (95 graden?)
- Hou de knoppen ingedrukt tot dat de lampjes gaan knipperen.
Je bent nu in de zeltest mode.
Resetten:
- Draai de programma knop nu door naar de 10de positie.
- druk start/pause en de knop links daar van in voor minimaal 5 seconden. De lampjes gaan uit en op het display komt de melding E00
Om uit de zelftest mode te komen: draai de knop op uit, met de klok mee en weer op uit.
Dit geheel voor eigen risico: bij verkeerd gebruik van de test mode kunt je het programma van de machine aanpassen/verwijderen.
Ik heb net de handeling gedaan wat je zei en hij draait op dit moment een programma af.Mijn dank is erg groot omdat al de vierde keer was dat hij kapot was in 3,5 jaar tijd waaronder 1 keer in de garantie tijd en 2 keer het deur slotje .Dus nog een keer hartelijk bedankt voor deze aanwijzing en mijn vrouw zal erg blij mee zijn want het valt niet mee om bij de familie constant te wassen,ik dacht al dat ze dat met energiezuinig bedoelden.groeten e bruinsma :lol: :lol:
Harry pp
