Aeg lavamat regina scheve trommel
Ik heb een aeg lavamat regina update wasmachine en daarvan was 1 van de ophangveren doorgesleten
nu heb ik beide veren verplaatst op het andere ophangpunt zowel onder als boven
maar mijn trommel ligt nu iets achterover
kan het zijn dat mijn schokbreker\dempers kapot zijn
De trommel hangt scheef omdat dat niet de juiste ophang punten zijn
gewicht is niet in even wicht
schokbrekers controleren is altijd goed dus er uit halen en proberen hoe ze werken fietspomp is niet goed moet zwaar gaan
Hallo pap
ik heb de schokbrekers losgehaald maar die zijn aan vervanging toe
als ik hem omdraai valt hij zelf naar beneden dus totaal geen ondersteuning
onder de trommel
de trommel hangt dus eigenlijk aan de 2 veren bovenaan
en ik denk dus dat dat ook de reden is van uitscheuren van de veren in het plastic dus geen ondersteuning van dempers
ik ga nu dus plaatjes maken om het zelfde ophangpunt te creeeren
Helemaal goed schobrekers stuk dan krijgen de ophangpunten het zwaar voor de kiezen
met een stukje aluminium en daar 2 boutjes m5 door kun je weer naar het orginele gat en dan ook de schokbrekers vervangen en je heb een boel verdient
Dat van die plaatjes had ik ook al gelezen op het klus idee
heel handig
het is even krap met de boormachine maar het gaat me wel lukken
in iedergeval bedankt
als je het zelf kan scheelt het bakken geld
Harry pp
