AEG Lavamat mod: L64640 lagers vervangen
Beste mensen
ik ben al 2 dagen overal op google enzo aan het zoeken over hoe ik lagers kan vervangen van mijn wasmachine.
ik kom wel wasmachines tegen maar niet specifiek de mijne
kan iemand mij vertellen hoe ik te werk moet gaan
het gaat om een AEG Lavamat mod: L64640
hij maakt een schraapend geluid bij centrigfugeren dus ik vermoed dat de lagers versleten zijn, mocht ik fout zitten hoor ik dat ook graag van jullie
nu kan ik wel setjes lagers vinden, maar niet HOE ik ze voor mijn machine moet vervangen, dus heb ik me aangemeld in de hoop dat jullie me willen/kunnen helpen
ik zou jullie uiteraard dankbaar zijn
mvg stan
Alleen bij centrifugeren?
Als je de lege trommel met de hand draait hoor je dan niks?
Er wil wel eens een bh beugel tussen de kuip en de trommel zitten, die kan ook een schrappend geluid geven.
Achterkant los halen riem er af dan de trommel draaien
op de ribben een keer proberen de trommel op te tillen 3 punten
kruis testen is die stuk dan beweegt hij in de kuip
met de hand draaien als je dan wat hoort kan het iets in de kuip zijn
anders lagers
draai ook aan de motor die lagers willen ook wel eens gaan
lagers trommel dan motor er af voorkant er af want dan moet de kuip er helemaal uit
er zijn kunststof kuipen die niet los kunnen
deksel er af boutjes in het midden om de kuip dan kan hij los anders kun je hem wel weg gooien of een andere kuip zoeken
Ik heb m opengemaakt en volgens mij heb ik de pech dat de kuip niet van elkaar afkan, het lijkt wel of de plastickuip die om de trommel zit samengesmolten zit
Ja dat kan er zijn kuipen die aan elkaar (gesmolten ) zijn
daar kun je niets mee
andere kuip er in of door wassen tot hij in stort
