AEG lavamat maakt vreemd geluid ?
Sinds enkele maanden maakt onze wasmachine een heel vreemd geluid.
Daar dit vaak ook s'nachts opstaat maak ik me toch wel zorgen.
Daar het moeilijk uit te leggen is heb ik er een filmpje van 15 seconden van gemaakt zodat het geluid te horen is.
Het geluid is er ook wanneer de trommel niet draait dus ik denk dat het de pomp is. Het is volgens mij alleen bij het spoelen.
Wil iemand zo vriendelijk zijn even het filmpje te bekijken en te zeggen of ik me zorgen moet maken of niet ?
Alvast bedankt.
Het gaat om de kuip waar de trommel in zit! deze hangt in veren en als er gewicht in de trommel komt moeten de schock brekers de klappen op vangen. Haal eens het boven blad er af, en druk eens op de kuip. Gaat deze soepel op en neer? en u kan meteen kijken naar de veren!
Ik heb de achterkant eraf gehad.
Het geluid komt van de pomp heb ik gemerkt, deze zal dus open moeten.
Kan jij volgend filmpje ook eens bekijken aub ?
Daar zie je de trommel in beweging en ik stel me de vraag of de schokdempers en veren ook niet moeten vervangen worden ?
anouk.verbrugge
