AEG Lavamat Jubi-Line 11.50 update deksel lampje brand..
Halloo!
Een vriendin van mij heeft laatst een wasmachine gekocht via marktplaats voor 150 euro..
Na 1 was te hebben gedraaid geeft hij aan dat de deur open staat, hierdoor wil hij dus niet opstarten..
Ik heb de schakelaar eruit gehaald, alleen deze lijkt goed te werken..
Zit een relaitje in, deze werkt ook nog..
Kan je deze wasmachine resetten? Of is het misschien een algemeen bekend probleem..?
Ik hoor het graag!
Vriendelijke groet,
Arno van Santen
Hmm, okee..
Dit is totaal mijn vakgebied niet, zit zelf in de meet en regeltechniek, maar wat hebben de koolborstels met de deksel te maken? Of is dat een manier om aan te geven dat hij het niet doet?
Er staan op deze site een aantal meldingen om fout codes te krijgen als je die heb word het duidelijk
even zoeken op aeg storing diagnose
Even de achter kant er af en koolborstels controleren kan geen kwaat
motor met 4 bouten er af
stekker er af en dan is de motor er al
10 mm uit steken is te kort dan vervangen
