AEG Lavamat gaat niet verder in programma
Dag, onze wasmachine heeft kuren. Eerst bleef al het water erin staan.
Ik heb hem laten pompen, dat deed ie. Daarna op centrifugeren gezet.
Centrifugeren doet iet niet.
Daarna beneden klepje opengemaakt, er zat nogal wat in de zeef. Alles eruit gehaald. Schoongemaakt en gecontroleerd of achterin de zeef ook draaide. Dit deed hij.
Helaas nog steeds niets. Ik zet hem aan, hij pakt water, draait even en dan stopt ie. Het start knopje gaat uiteindelijk knipperen, alsof hij opnieuw aangezet moet worden, maar als je op het knopje drukt blijft hij knipperen en doet niks.
De machine is minimaal 5 jaar oud. Ik was minimaal 1 was per dag en in het weekend 2.
Hij is goed en veel gebruikt dus.
Wat kan het zijn? Is de machine 'op' ?
Is hij het nog waard om te laten repareren?
Graag hoor ik jullie advies.
Aag
Ik denk dat de koolborstels op zijn, die zitten achter op de motor.
Het makkelijkste is de motor even te verwijderen, dan kunt u er veel beter bij.
Vermeld ook even het type nummer en de andere nummers op de sticker net boven de vulopening.
sandragaspar
