AEG lavamat draait te lang
Ik heb een
AEG Lavamat 72738 Update
PNC 91400208600
De machine draait een uur langer dan hij zou moeten. De was is wel goed schoon, maar dat hoort toch niet zo. Als ik 2 wassen achter elkaar wil doen, stopt hij bij de tweede was direct in de eerste minuut.
De machine geeft de foutcode EF1 aan. Deze foutcode haal ik op via de voolgende methode:
zet de machine uit.
houd de toetsen inweken en voorwas ingedrukt.
draai nu de prog. schakelaar een stap naar rechts op wit/bont 95 graden.
als je een piep hoort en alle lampjes gaan knipperen dan de toetsen inweken en voorwas weer los laten.
draai nu de programma knop RECHTSOM naar de een na laatste stand centrifugeren (let op NIET kort centrifugeren)
Ik heb het filter al schoongemaakt, er zit niks meer in de balgslang (zo heet die zwarte harmonicaslang toch?).
Wat kan ik nu nog doen???
Rolinka
EF1 > afpompfilter verstopt
De machine heeft te veel tijd nodig om het water af te pompen.
Als filter schoon is en verder geen verstopping zit, dan denk ik dat de afvoerpomp zelf niet meer in topconditie is.
OK. Kun je mij uitleggen hoe ik die moet vervangen?
Ik heb zelfs geen idee hoe het ding eruit ziet en waar hij zit, dus advies heb ik wel nodig!
emre
