AEG lavamat draait onregelmatig op lage toeren
Hoi,
Mijn 10+ jaar oude AEG lavamat 74530 begint wat kuren te vertonen.
Zo viel me laatst op dat het starten van de draaibeweging wat hakkerig gaat.
Op het moment dat de trommel begint te draaien is het alsof de motor te weinig kracht heeft om te beginnen, vervolgens komt de trommel toch in beweging omdaarna weer een beetje af te remmen en vervolgens weer te versnellen. Het is alsof de trommel wordt aangedreven door een veer die elke keer rekt en samentrekt. Dit alles is alleen zichtbaar bij het laagste toerental.
Bij centrifugeren lijkt alles soepel te lopen.
Ik verdacht de koolborstel ervan om versleten te zijn of slecht contact te maken. Vervangen van de koolborstels heeft echter geen verschil gemaakt.\
Ik heb ook de trommel onderzocht en deze loopt soepel zonder zware punten. Ook de snaar is in goede staat en heeft voldoende spanning, geen slip.
Dan blijft alleen nog maar de motor zelf en de aansturing ervan over. De motoren zijn volgens mij redelijk onverwoestbaar. Ik vraag me af wat er aan de hand kan zijn en of ik iets kan meten (voltage, stroom) om uit te sluiten of een onderdeel niet goed functioneert.
Iemand advies?
SammySnbr
