AEG Lavamat 73623 Update c9 storing
Hoi allemaal,
Mijn AEG Lavamat 73623 Update gaf de storingscode C9, nu las ik hier dat dan de koolstofborstels versleten zijn, dit was inderdaad het geval. Ik heb ze vervangen maar de machine blijft de storing C9 aangeven. Heeft iemand enig idee waardoor dit komt of hoe je de machine kan resetten?
De melding C9 kan meer betekenen, is een algemene motor storing:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Alles weer goed aangesloten? Controleer nogmaals de verbinding van de motor stuur print naar de motor.
Mogelijk defect in de motor of bekabeling.
Koppel de motor af en meet op de connector van de motor.
Meet met een universeel meter de weerstand tussen de pennen 1 en 2, dit moet ongeveer 215 Ohm zijn. Dit is de tachograaf.
Doe het zelfde tussen pen 3 en 4, dit moet tussen de 1,6 en 3 Ohm zijn. Dit is het anker, hiervan heb je de borstels vervangen.
Doe het zelfde tussen pen 5 en 6, dit moet tussen de 1 en 2,7 Ohm zijn. Dit is de spoel aan de buiten kant.
Zet de universeel meter in de stand DC over pen 1 en 2. Draai aan de motor, de tachograaf wekt nu een spanning op, de meter moet dit laten zien.
Zijn deze waarden goed doe dan de zelfde meting nogmaals maar dan aan de kant van de connector die op de stuurmodule zit.
Laat even weten wat je gemeten hebt.
Zitten de koolborstels goed gemonteerd met de schuine vlakken op de collector ?
Bij sommige moet een lipje weg gedrukt worden om de koolborstels na het monteren vrij te maken zodat ze op de collector komen, als er iets ruimte zit tussen koolborstels en collector zal de machine dezelfde storing blijven geven.
Dank je voor jullie antwoord, zal er morgen eens naar kijken, volgens mij zitten de koolborstel goed, maar even extra checken kan geen kwaad. Ik zal het even laten weten hoe het is gegaan.
