AEG Lavamat 72600 update foutcode C9
Betreft AEG OKO_LAVAMAT 72600 update
E-nr: 914 001073
ik heb al verschillende onderwerpen over deze foutcode gelezen maar wil toch graag even toetsen of ik met hetzelfde probleem (versleten koolbortstels) van doen heb.
Dit omdat we een dag van tevoren een andere storing hadden die niet met een foutcode werd gesignaleerd:
Het wasprogramma draaide ongeveer zes uur ('s nachts natuurlijk) en is waarschijnlijk tijdens het spoelen blijven hangen (resttijd 20 min). Pas na een pauze en start werd het wasprogramma gewoon afgerond.
Nu dus foutcode C9 waarbij de leds voorwas en spoelstop tegelijk knipperen (ongeveer 2 maal per seconde)
Graag iemands visie.
Alvast bedankt. Micky
C9 duid inderdaad op koolborstels, makkelijk te verv, door de motor via de achterzijde los te halen.
Let hierbij wel op de bedrading van het element en vooral van de temperatuur sensor, liefst even loshalen en opschrijven welke draad U waar vanaf haalt.
Gebruik bij voorkeur oroginel koolborstels, let even op de koperen vlakjes waar U de borstels vanaf haalt. (ook wel collector genoemd)
Succes
Het vervolg:
Collectors gecontroleerd: helemaal glad.
Nieuwe koolborstels erin, machine gereset, proefdraaien: :)
Motor maakt een ander geluid :roll: , misschien nog een beetje inlopen met deze nieuwe borstels?
En zo ja hoelang kan dat duren? 1 wasbeurt 10 wasbeurten? Wie weet het? :?:
Hoeveel wasbeurten het duurt weet ik niet.
Wel weet ik, dat bij andere topics geadviseerd wordt in het begin op een beduidend lager toerental te centrifugeren na het vervangen van de koolborstels.
Advies is om met nieuwe koolborstels de machine niet te zwaar te beladen, niet op het volle toerental te centrifugeren en niet meerdere wassen achter elkaar aan te draaien.
Dit omdat de koolborstel moeten inslijten naar de vorm van het anker en het contact dus niet optimaal is, met als gevolg extra warmte ontwikkeling.
anouk.verbrugge
