AEG lavamat 701 deur wil niet meer open.
Goedendag,
Het deurtje van mijn AEG Lavamat 701 wil niet meer open.
Zodra je de wasmachine aanzet en op het knopje drukt (het sleuteltje) om het deurtje te openen hoor je alleen een zacht klikje van een relais maar het deurtje opent niet.
Al het water van de vorige wasbeurt is weg gepompt en de trommel is leeg. Voor de zekerheid heb ik de wasmachine nog een keer uitgezet, en daarna weer aangezet en op het knopje gedrukt om het water weg te pompen. Ik hoor dat het pompje ca. 30 seconde gaat pompen en dan netjes stopt.
Daarna gaat het deurtje nog steeds niet open en hoor ik alleen het kleine relais klikken.
Enig idee waar ik dit moet zoeken?
Johan
Ik denk dat je de deur openm moet maken van de onderkant zit een schroef die je moet draaien met een gleuf van een grote schroevendraaier dan moet ie open gaan
slot zal wel stuk zijn
Terwijl u op het sleuteltje drukt een flinke tik met de hand op de plaats van het deurslot geven wil wel eens helpen.
Inderdaad,
Als ik tijdens het drukken op het sleuteltje een flinke tik geef op het deurtje gaat het deurtje open.
Maar hoe kan ik dit probleem definitief oplossen, want ik moet nu het deurtje altijd op deze manier openen.
Ik heb de indruk dat er een soort trekrelais inzit dat door het kleine relaitje wordt bekrachtigd.
Je hoort wel dat kleine relais schakelen, maar je hoort niet die grote klap die je normaal hoort als het deurtje open gaat .
Ik zal zaterdag eens gaan kijken hoe dat in elkaar zit.
Johan
