AEG lavamat 66800 helemaal dood
Ik ben in het bezit van een AEG Lavamat 66800, hij doet helemaal niet meer , alsof hij geen stroom heeft ,ik heb al in de machine gemeten er staat spanning op het inkomend blok en er gaat ook spanning naar de programmaschakelaar , deze heb ik ook doorgemeten en volgens mij is dit ook in orde.
Kan iemand mij opweg helpen waar ik naar moet zoeken???
Groet Wen
Meest waarschinlijk als de rest is uitgesloten is de print defect gebeurd bij dit type vaker ,dit komt uit de microswitch en is niet te repareren of gehele module vervangen
Hallo mijnheer Geldrop
Kunt U mij zeggen welke print dan waarscheinlijk defect is de print rechts naasst de keuzeschakelaar of die van het bedieningspaneel, en welke microswitch bedoelt U ??
Sorry bedoelde de microprossesor ,deze is een grote chip op de print,bedoel de grote langwerpige print achterbedieningspaneel
Deze print kost bij AEG 94,55 , dus is eventueel te overwegen om deze te vervangen, of kan deze ook stuk gaan door een ander onderdeel wat niet goed functioneerd???
Bekijk de oude print altijd optisch op gesprongen triax condensatoren die bol staan of ontbrekende sporen anders hkun je gerust de print vervangen
