AEG Lavamat 64806 stopt halverwege programma aanvulling
Aanvulling op mijn vorige bericht:
Zojuist heb ik de machine met 'ELE' op het display even laten draaien en toen kreeg ik vrijwel meteen foutcode 'E50'. Op het internet las ik dat dit een algemene foutencode is die betrekking heeft op de motor en dat het kan wijzen op versleten koolborstels.
Zijn die eenvoudig zelf te vervangen?
Met vriendelijke groet,
Genoeg mogelijkheden gezien de foutcode E50, er kunnen een aantal oorzaken zijn, zie hieronder.
De koolborstels bevinden zich op de achterkant van de motor, het zijn zwarte staafjes, vervangen als ze minder dan 15 mm lang zijn.
E 50 geeft een groeps foutmelding zo wordt er in normale toestand E50 getoond, eigenlijk zitten er meerdere fouten in:
E51 Motor power triac short-circuited.
Motor faulty. Wiring faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E52 Intervention of motor overheating safety cut-out. Motor faulty. Intervention of motor overheating cutout.
Power to the heater unit and reversal of the direction of rotation re interrupted.
If the problem does not re-occur, the alarm is memorized and the cycle continues.
If the fault persists after several attempts to supply power (about 35 min.), alarm E51 is generated OFF
E53 Motor triac "sensing" circuit faulty. Electronic board faulty. Cycle interrupted. OFF
E54 Motor inoperational. Excessive wash load. Voltage too low.
Motor/transmission system inoperative.
Cycle paused after several attempts at
powering the motor. Start
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie. Ik ga maandag kijken of ik de koolborstels zelf kan vervangen.
Intussen heb ik nieuwe koolborstels gekocht, maar volgens de verkoper waren de oude nog goed genoeg. In een ander bericht op deze site zag ik dat de tachogenerator werd vervangen. Zou dat in mijn geval ook de oorzaak kunnen zijn? ( Die machine begon te snel te draaien, terwijl de mijne juist stopt met toeren maken en ik weet niet of dat onderdeel hier invloed op heeft.)
De machine stopt op 't moment dat er toeren gemaakt gaan worden als het hoofdprogramma ( 60*, maar ook andere ) draait. Wanneer ik de machine apart laat spoelen en centrifugeren, gebeurt dat wel zoals het hoort wat naar mijn idee zou betekenen dat de tachogenerator het nog doet.
De errorcode laat E52 zien.
Heeft iemand nog een tip?
Zo te lezen denk ik aan een defect van de motor of van de aansturing, op afstand is het wat moeilijk te bekijken.
De tacho lijkt me niet defect.
Hebt u de nieuwe koolborstels al geplaatst ?
Zitten ze dan met de schuine kant tegen de collector ?
Dag Jan,
Bedankt weer voor je reactie. Nee, ik heb de nieuwe borstels niet geplaatst omdat de verkoper erg beslist klonk toen hij vertelde dat ze nog lang genoeg waren. Het is toch zo dat ze alleen maar contact hoeven te maken met die as of collector?? Of vermoed je dat vervangen toch zinvol kan zijn?
De nieuwe borstels zitten nog geborgd in de houders en hebben beide eenzelfde schuine kop.
Als ze minder dan 15 mm lang zijn is het beter ze te vervangen, 15 mm lijkt heel wat maar de druk op de collector is veel minder en er kan ook een veertje achter de koolborstels te heet geworden zijn waardoor de druk op de collector nog verder afneemt.
Probeer het toch maar met de nieuwe koolborstels.
BM01
