AEG lavamat 6250 draait slecht
Graag zou ik advies krijgen over het volgende:
De trommel van de machine draait 1 keer en stopt er dan stopt de motor ermee.
Pompt wel water in en uit enzo...
Snaar is okay.
Koolborstels zijn nog gecontroleerd en goed.
De rest van de motor is ook doorgemeten en schijnt ook goed te zijn.
Waar zou het probleem nu kunnen liggen? De klok?
En zoja? hoe kom ik daarbij om dit te controleren?
Alvast bedankt voor de info
Alvast bedankt voor de reactie.
Koolborstels waren ongeveer nog 1 cm lang en de motor is doorgemeten en schoongemaakt.
De motor zojuist aangesloten en getest. Motor draait nu weer wel, alleen bij het centrifugeren pakt hij het niet.
Snaar piept nu wat bij 1 kant oplopen maar dit zal wel een kwestie van wat afstellen zijn.
Alleen het niet centrifugeren is een groter probleem natuurlijk.
Iemand nog en tip?
Het is inmiddels even geleden, maar de wasmachine werkt weer!
Van de week het bovenblad en de voorkant (deur etc) verwijdert en alles nagelopen en schoongemaakt. Daarna weer gemonteerd en hij is weer okay voor nu.
Het enige wat nog blijft is het "piepen" van de snaar. Geluid komt nabij het tandwieltje vandaar van de motor waar de snaar omheen zit.
Lijkt een beetje op het geluid van ee dynamo op een fietsband.
Iemand nog een suggestie wat dit zou kunnen zijn? Kwestie van afstellen of smeren? Motorlager is al wat extra gesmeerd.
Als het geluid daadwerkelijk van de snaar komt, akn je die ook inwrijven met talkpoeder, maar kan ook het knarsen zijn van de koolborstels,
Bij voorbaat bedankt voor het meedenken:
Het geluid komt van de voorkant van de motor, daar waar de snaar omheen zit, dus de koolborstels vallen af....
Misschien het lagertje van de motor of toch een andere snaar erom zetten? Wat zijn de geschatte kosten van zo'n snaar eigenlijk?
Zo'n 14 euro (AEG-prijs).
Voor bestelnummer van de snaar de PNC-code van de machine vermelden.
Pietertje!
