AEG Lavamat 54600 storing
Ik heb een storing met onze wasmachine AEG Lavamat 54600
Het programma heeft gedraaid tot aan het centrifugeren, daarna is deze op storing gesprongen. Nu blijft het start/stop lampje knipperen en er is geen beweging meer te krijgen in de machine. Tevens blijven de lampjes Wassen, Spoelen en Centrifugeren constant branden.
Ik heb geprobeerd de foutcode uit te lezen: eerste keer knipperen de lampjes Pauze/Start en Einde 1x samen, daarna Einde 4x alleen. Is dit foutcode 51?
De machine reageert verder nergens meer op, ik kan geen enkel programma meer draaien en er blijft water in de machine staan.
Kan iemand mij op weg helpen, welk probleem zou dit kunnen zijn?
Lijkt op E41: deur open. Vergendeld de deur als u op start drukt? Reageert de machine op de start knop? Graag het Prod. No. vermelden voor meer informatie.
Bedankt voor je reactie! Het probleem is dat de machine nergens op reageert, ook niet als ik de stroom eraf heb gehad. De lampjes blijven constant branden zoals ik hieronder aangeef. Ik kan dus ook niet horen of de deur vergrendelt.
Het productienr is 914524003/01
Is er een mogelijkheid om de deurvergrendeling door te meten?
Probeer de foutcode uit te lezen:
Knoppen voorwas en kort indrukken en houden
Programma knop naar 95° draaien en wachten totdat de ledjes een voor een oplichten, de knoppen nu loslaten
Programma knop met de klok mee naar de 10e positie draaien (wol 30°)
Welke foutcode geeft hij aan?
Harry pp
