AEG Lavamat 52600 Storing (9X Einde knippert)
Hoi allemaal,
Sinds een dag of 2 doet de wasmachine het niet meer. Voorheen maakte hij het programma vaak niet volledig af. Dan had hij niet afgepompt en gecentrifugeerd. We hebben geen rare geluiden gehoord o.i.d, maar de wasmachine staat een verdieping lager.
Nu is hij er dus helemaal mee gestopt en knippert alleen nog het einde lampje 9x met piep.
We hebben de stekker er al uitgehaald en hem uit en aan gezet, niets helpt.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe het verholpen kan worden?
Alvast bedankt voor de reactie.
E9x foutcode staat voor problemen met de elektronica module.
Heb je een probleem gehad met je 230V voorziening, bv blikseminslag?
Het kan ook een slechte stekker verbinding of los contact op de elektronica module zijn.
Controleer ook of de module bedekt is met zwart koolborstel gruis, dit geleid en geeft vreemde foutmeldingen.
Verwijder het bovenblad, de module zit achter het bedienings paneel.
