AEG Lavamat 4750 bovenlader
Beste,
Mijn grootmoeder heeft al 20 jaar de AEG Lavamat 4750, bovenlader, wasmachine. Nu is deze vermoedelijk aangezet met de kleppen van de trommel niet goed gesloten en zit de wasmachine trommel vast. Tevens is de aandrijfriem kapot gesleten en gebroken op 1 punt. De kleppen van de trommel zitten momenteel onderin de machine bij het verwarmingselement.
Het verwarmingselement heb ik verwijderd, maar ik krijg erg weinig beweging in de trommel om de kleppen weer naar boven te krijgen. Dit heb ik geprobeerd door met een schroevendraaier, via de ingang van het verwarmingselement, de kleppen naar binnen te duwen en de trommel tegelijkertijd te draaien.
Heeft er iemand een gouden tip hoe ik dit het beste voor elkaar kan krijgen?
De witgoedman op de hoek adviseerde om te trommelrib los te maken zodoende meer ruimte te hebben. Ook adviseerde hij om aan de onderkand van de trommel de grote slang los te maken.
Hopelijk kan iemand mij helpen met dit probleem.
Groeten, Victor
Misschien kunt u de trommel nog iets (door)draaien, de kleppen van de trommel terugduwen gaat niet.
Verder gepast geweld toepassen.
Van de trommel zijn meestal wel goede tweedehands exemplaren te vinden.
Weet ik maar ook daar zijn gebruikte trommels van te vinden, de trommels worden vaak bewaard omdat het vaker voorkomt dat de kleppen in de kuip terechtkomen en vervormen.
CenRHaelen
