Aeg lavamat 1271 turbo
Dat is een was droog comby
er was een lager kapot die heb ik vervangen
daarna wel weer wassen maar drogen werd niet warm
na wat zoek werk doet er niets meer geen enkel lampje brand er
heefd iemand eeen schema en weet iemand
hoe een storing uit te lezen
kun je hem resetten
In het lucht kanaal zitten 2 of 3 maximaal temperatuur beveiligingen. Deze zijn mogelijk defect of uitgeschakeld en te resetten.
Het lucht kanaal zit onder het boven deksel.
Ook kan de NTC temperatuur sensor defect zijn.
Heb zaken mogelijk niet (juist) aangesloten?
nr 5 is te resetten. Moet normaal gesloten zijn ( 0 Ω )
nr 6 is normaal gesloten, dus 0 Ω
nr 4 is normaal open en gaat pas dicht bij een bepaalde temperatuur om het 2de element bij te schakelen
nr 3 is de temp. voeler om het droog proces mee te regelen.
Grote kans dat nr 5 ingedrukt moet worden.
Ja, punt 22 van de prestostaat ( de grote waterhoogte meter )
In het schema is dit bovenste pressure switch, op punt 21 staat bij gesloten deur 230V en bij "geen" water behoort 22 doorgeschakeld te zijn aan punt 21
Er is iets vreemd ik meet op punt 22 niets
tot ik op pauze druk en 5 sec wacht tot deur contact schakeld dan komt er spanning op te staan dat lijkt verkeert om of is dat wel goed
Zou kunnen, als er op 21 ook pas spanning komt te staan als je dit doet dan klopt het. De deur vergrendeling word aangestuurd door de electroninca.
Als er op 21 spanning staat moet dit zonder water ook op 22 staan.
Ik neem aan dat je meet tov pen 5 of 6 van de aan/uit schakelaar of anders pen 2 of 4 van het net filter.
Zo niet dan meet je alles net andersom......
Ik meet op thermostaat aan de kant van 22 van de druk schakelaar volgens mij werkt dit verkeert om
alleen waarom weet ik niet
als de ventilator draaid heb ik geen spanning
en als ik op pauze druk en 5 sec wacht dan hoor ik klik (relais) en heb ik spanning
tussen aarde en thermostaat kant 22
Tussen 22 en aarde?
Fout: tussen 22 en nul. Nul is pen 5 of 6 van de aan/uit schakelaar of als het makelijker is pen 2 of 4 van het net filter.
Meet anders eens tussen 22 en 11 van de druk schakelaar.
22 is de fase en 11 de nul (via de stuur print )
PS: waarom niet even de zelftest doen zoals in de service manual staat? deze laat je zien wat er defect is.
Als de ventilator loopt meet ik thermostaat zijde 22 en nul op net filter niets
en als ik op pauze druk en 5 sec wacht hoor ik klik en heb ik spanning
De stekker om gedraaid nu wel spanning als de ventilator loopt maar element niet warm
ga eerst element eens wat aandacht geven
er staat ook spanning op element
vanavond weer verder
Bij twijfel de bedrading na lopen en vergelijken met de kabel tekening in de service manual. Heb je draden los gehad bij het vervangen van het lager of is er iemand anders mee bezig geweest?
Pas op met experimenteel stekers om draaien. Als je de electronica op blaast het je niets meer.
Ik heb geen draden los gehad
en van mijn voorganger weet ik dat niet
stekker van stopcontact bedoelde ik
nu eerst de verwarming
