AEG Lavamat 1255
Vanmiddag werd ik door een kennis van me opgebeld dat er iets met haar wasmachine aan de hand was. Hij wou niet meer centrifugeren zo zei ze. Ik heb er vervolgens even naar gekeken maar de trommel draait ook niet tijdens het wassen. De water toe- en afvoer werken wel gewoon goed. Nadat het pomp-programma afgelopen was kreeg ik een leuke foutcode voor mijn neus gepresenteerd.
De lampjes van de toerentallen 700 900 en 'einde' knipperen nu continue.
Deze storing is er al een keer eerder geweest zo kan ik mij herinneren en toen is de machine door iemand van AEG zelf ge-reset (dit door onvoldoende kennis van de lokale witgoed specialist, maar dat terzijde)
Zelf zit ik aan de koolborstels te denken gezien de leeftijd van de machine maar als het tijdelijk met een reset even te verhelpen valt is het even het proberen waard denk ik zo. Dus hoe reset ik deze machine?
Hieronder even wat gegevens die ik heb overgenomen van het plaatje in de deuropening en van het zeepbakje:
Öko Lavamat Bella 1255 Sensor-Logic
E-nr: 914 000 049
F-nr: 056/262721
Typnr: 44 OUI 15 845 314 050 LP
Zodra de machine aangeeft dat er geen tachosignaal ontvangen wordt (oorzaak meestal versleten koolborstels) is het niet aan te raden, middels het resetten van de foutcode, te proberen de motor weer te laten draaien.
Hierdoor is de kans groot dat de collector, door het slechte kontakt met de borstels, onherstelbaar beschadigd raakt.
Demonteer de koolborstels daarom en controleer de lengte hiervan
en vervang deze zo nodig.
Aha ok.
Het plan was zowieso om morgen al even met een witgoed specialist te bellen om de koolborstels te laten vervangen.
Maar die foutcode duidt dus op het niet ontvangen van een tacho signaal?
Wat houdt dat precies in? En wat betekent de foutcode eigenlijk precies die de machine laat zien?
Alvast bedankt voor je advies de machine niet te resetten, dit heeft waarschijnlijk de aanschaf van een nieuwe machine voorkomen :oops:
Vandaag maar even een nieuwe koolborstel in de motor gezet. Het ontkoppelen ervan was eenvoudiger dan ik gedacht had. De koolborstel die erin zat was zo goed als versleten. Nieuwe erin, de hele handel weer aangesloten en ge-reset.
Daarna even een programma gestart en de trommel draait weer, daarna even laten centrifugeren en daarbij zijn me niet echt vonken opgevallen dus dat zit wel goed denk ik zo.
Hij kan er weer een tijdje tegenaan denk ik.
Bedankt voor het snelle antwoord hier :)
BouwkoApplicaties
