AEG l'73743, PNC 914002475. Progr. start of loopt niet door
Mijn AEG lavamat l'73743/pnc 914002475 start heel vaak niet. Soms lukt het wel na resetten (stroomgroep uitzetten). De machine draait goed en krachtig (lijkt geen koolborstelprobleem te zijn of toch wel(?), maar dan stopt het wasprogramma bij 48 minuten. Programma zet niet door naar spoelen en verder. Ik heb, na het lezen van vergelijkbare storingen het volgende gedaan.- vele malen gereset:indrukken Voorwas/inweken, knop naar 95', terug naar centrifugeren en uit. Code E34 verschijnt dan. - grote printplaat bekeken en schoongemaakt.- analoge pressostaat en niveauregelaar, zwarte buizen doorgeblazen.- in combinatie met bovenstaande de waterkraan dichtgedraaid en ook slang ontkoppeld om de druk te verlagen.- electronische deurgrendel schoongemaakt, functioneerde wel goed.- pompafvoer schoongemaakt.
Wie weet wat het probleem nog kan zijn?
Als je aeg hiervoor belt zal de monteur prestostaten inc de module vervaqngen omdat het in 1 van dezse 3 kan zitten.enige mogelijkheid is 1 voor 1 vervangen totdat je de fout eruit hebt maar is wel een dure oplossing
Was ik inderdaad even vergeten maar is m,akkelijk te controleren door aarde van het vw element los te nemen.kansd is overigens zeer klein gebeurd namelijk weinig
DennisdeJong
