Aeg kookplaat aansluiten
Ik wil graag AEG kookplaat aansluiten met bijgeleverde kabel. Op de foto met de witte kabel en stekker kan ik niet zien of de pin links wel of niet is voorzien van een kabel/ader.
Ik heb de nieuwe zwarte kabel aangesloten zoals op de foto maar wel met pin links voorzien vanngrijze ader.
De AEG gaat nu niet aan. Wat doe ik fout?
Ik heb schema in midden aangehouden.
Zie foto’s en dank voor uw reactie.
Wat voor aansluiting heb je, een kookgroep of een kracht groep? Foto van de meterkast kan helpen.
Staan er toevallig al letters op de wcd?
Ik heb geen foto van de meterkast. Maar wel de stekker van de oude situatie toegevoegd. Dat is de stekker met witte kabel. Ik weet alleen niet meer of de linker pin is voorzien van een ader dat kan ik op de foto van de oude situatie stekker / wit ook niet zien en ik ben er vanuit gegaan dat de grijze nieuwe ader daar moest. Misschien hoort daar geen ader en is de kookplaat niet geschikt met 5 aders
Zoals @Rola vraagt is jet wel van belang om te weten of je een NL kookgroep (2 groepen 230v, gekoppeld) hebt of dat je een krachtgroep hebt.
Als je een NL kookgroep hebt, die je het eerste schema/bovenste te gebruiken.
Overigens kan de bekabeling in de wcd dan nog steeds afwijkend zitten, dus die nakijken is ook verstandig.
Maar heb je nou een kookgroep of een krachtgroep?
En heb je de perilex ook al gecheckt?
(Totale vermogen is het probleem niet, dat haal je met beide)
De kabel hoort wel onder de trekontlasting te komen.
Deze is te ver gestript.
Dat wordt proppen of van alle aders een stukje afknippen en nieuwe hulzen erop.
Aan de oude stekker kunnen we niks zien.
Kan ook dat het verkeerd aangesloten is geweest op een kookgroep, dat werkt prima totdat de boel doorbrandt of afbrandt.
