AEG jubi line Lavamat 15.50 water uit overloop
Ik heb een AEG jubi_line lavamat 15.50 update wasmachine uit eind 2001/begin 2002.
PNC: 914 002 281 00
[het verhaal]
Gisteren stond ineens de vloer van het washok blank. Na enig voelen dacht ik dat ik het probleem gevonden had, de water toevoerslang was namelijk erg nat. Zal dus wel ergens lek zijn dacht ik. Bakje eronder en wachten waar de druppels zouden vallen. Die vielen niet. Raar. Nog een wasje draaien en er bij blijven. Toe bleek dat er water uit de overloop (tenminste dat is wat ik denk dat het witte pijpje rechtsboven op de achterkant is). te komen. Afvoer(slang) verstopt dacht ik. Gecontroleerd en helemaal schoon. Tja wat kan dan het probleem zijn. Beetje googelen kwam ik op dit forum en dacht laat ik het de deskundigen hier eens Van de handleiding wordt je neits wijzer, het afvoerpijpje staat niet eens afgebeeld!
[het probleem]
BIj het wegpompen van het waswater komt er water uit de overloop en uit de afvoerslang. Er komt alleen water uit de afvoerslang als er veel water opgepompt wordt. Als er minder water is (ventrifugeren of de trommel bijna leeg) dan komt er alleen een klein straaltje uit de overloop.
De afvoerslang zit niet verstopt, het knopenfilter is ook schoon.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Iemand een idee?
Verwijder de deksel eens van de machine.
Aan de rechterzijde zie je een reservoir waar de afvoerslang op aangesloten is.
Vermoedelijk is dit reservoir verstopt geraakt.
Demonteer dit reservoir en reinig deze met heet water.
Heny: bedankt voor de tip, het mocht alleen niet baten.
Er zat inderdaad wat zeep resten in, aar niet erg veel.
Het is me niet helemaal dudielijk hoe die overloop contructie werkt.
Van vooraf gezien zit de afvoer rechts, de pomp ergens rechts onderin en de overloop links boven op de trommel. De afvoer en overloop zijn met een dun slangetje verbonden. Ik krijg de indruk dat de overloop is om te veel aan schuim uit de trommel af te kunnen voeren.
Ik zal eens een was draaien met de deksel eraf om te kijken of er water door het verbindingslangetje loopt.
to be continued...
Update:
Na wat experimenteren blijkt dat opgepompt afvoer water vanuit het afvoerreservoir via een slangetje naar de overloop loopt. Als ik dat slangetje dicht knijp komt er inderdaad geen water meer uit de overloop.
Ik las in het boekje dat de hoogte van de afvoer max 1 meter mag zijn. Bij mij is dan 1.1 meter. Als ik de afvoerslang lager hang ( in een emmer) komt er ook geen water meer uit de overloop. Het rare is dat de machine al 5 jaar aan gesloten is op een 'te hoge' afvoer en er nog nooit problemen zijn geweest.
Ik ga eerst de afvoer een stuk verlagen en kijken of dat dan inderdaad altijd alle prolemen vorbij zijn.
En anders de tweede optie, het slangetje tussen afvoerreservoir en overloop dicht maken.
Iemand enig idee waarvoor dit slangetje is? Voor als je afvoer verstopt zit?
anouk.verbrugge
