AEG favorit vaatwasser: gekke geluiden en foutmelding i20
Onze inbouwvaatwasser geeft gekke geluiden (brommend en met een onregelmatige reutel) en foutmelding i20 (pomp geblokkeerd)
Het betreft een AEG Favorit
Type F99015VI1P
PNC 911438019/01
Heb het filter schoongemaakt en ook onder de zeef schoongemaakt.
Daarna water erin gegoten en weer aan.
pompte het water wel weg, maar al vlug gaat ie weer reutelen en blijft ie maar brommen (ik neem aan pompen) en na een tijdje weer i20
voorplaat weggehaald. Onderin is ie kurkdroog, dus geen lekkage. Slang naar afvoerpomp losgemaakt maar kan geen obstakels vinden. Maar ik kan de schoepjes ook niet makkelijk ronddraaien. ongeveer 3/4 slag gaat soepel en dan veel weerstand (hoort dat zo?)
Daarna weer geprobeerd, maar pomp blijft zwaar brommen en reutelen (klinkt net alsof er toch iets in zou zitten). Pompt wel af. Stopt dan even met pompen en begint dan na een minuut weer. en dat herhaalt zich dan. Maar neemt geen water in en het afwasproces begint dus niet.
Heb begrepen uit soortgelijke problemen op dit forum dat de i20 melding verschillende oorzaken kan hebben.
Maar gezien het zware gereutel van mijn afvoerpomp heb ik de indruk dat ik daar het eerst moet zoeken en mogelijk moet vervangen.
Klopt dat?
En moet ik voor het uitbouwen van de pomp de hele machine uitbouwen of is daar een truucje voor om het via de voorplaat onder de deur te doen?
ik hoop dat iemand kan helpen.
hoor graag.
groet Michiel
Afvoerpomp hoort enige weerstand te hebben na een kwartslag draaien.
Waarom haal je de afvoerpomp zelf niet los i.p.v de slang?
Is een kwestie van een kwartslag draaien tegen de klok in dan komt hij los van het zwarte pomphuisje.
Wel al het water verwijderen onderin de kuip anders beland dat onderin de bak.
Beste S.oldeerbout,
dank voor de reactie.
De pomp een kwartslag draaien tegen de klok in heb ik geprobeerd, maar met mijn handen lukte dat niet direct en om eerlijk te zijn was ik bang iets stuk te maken. Is daar een truucje voor, of moet ik gewoon meer kracht zetten?
De vaatwasser doet het ondertussen wel weer. na een kwartier wachten waarin ie steeds afwisselend even pompte en stil was, begon ie wel weer gewoon water in te nemen. Vannacht de vaatwasser 2x laten draaien met soda er in. En de periode in het begin van het programma waarin ie steeds maar afpompt is korter geworden.
Maar het gereutel en het zware gebrom van de afvoerpomp blijft
ik hoor graag
groet Michiel
Houd met de andere hand het zwarte pomphuis vast en draai de pomp linksom , kan inderdaad wat zwaar gaan.
Onderdeel 140000443022
