AEG Favorit Sensorlogic : pompt niet weg
Wij hebben ongeveer 5 jaar een AEG Favorit Sensorlogic. Hij staat sinds enkele dagen stil. Het probleem is het volgende :
De laatste keer dat hij aan werd gezet pakte hij heel even water (zo leek het).
Daarna helemaal niks meer. Het lijkt er ook op dat het water wat er in staat nog van een vorig wasbeurt is omdat het, volgens mij, te vies is om van een nieuwe wasbeurt te zijn.
Het filter is even verwijdert om te voelen of er een verstopping is. Dat is niet (of in ieder geval kunnen we het niet voelen.).
TOch vermoed ik een verstopping. Wie heeft een ander idee of kan mij vertellen wat ik kan doen.
Merijn
Even opnieuw opstarten en luisteren of pompje wel loopt
zit achter de zeef
als de zeef er uit is kun je bij de meeste een schoepje zien zitten
met een schroeven draaier even rond draaien
hij moet dan telkens verspringen een stukje
en er mag niet te veel speling op zitten dan is hij versleten
