AEG Favorit F77012MOP Foutcode I20
Mijn vaatwas gaf aan foutcode I20. (vaatwasser bleef staan met een goede bodem water)
Wat opzoekwerk gaf aan dat dit een probleem moet zijn met het afpompen.
De leidingen zijn allemaal proper.
Ik vermoed dan ook dat de afvoerpomp kapot is.
Is er een mogelijkheid om deze uit te meten en dit na te gaan?
Heeft iemand een idee wat de weerstandwaarde moet zijn?
Kan ik deze gewoon aansluiten op 230v om te zien of deze nog werkt?
Filter controleren, als dit schoon is dan de afvoerpomp controleren op glas/plastic niks gevonden? Dan controleren op speling op het schoepje van de pomp. U kunt hem doormeten en op 220 aansluiten, maar dat levert niks op want de pomp heeft geen druk. Mocht de pomp defect zijn, dan is dit het bestelnummer: 140000443022 en kost 67 euro bij AEG.
