AEG favorit f55002UM0P lekt onder de Kuip
Hallo, onze aeg f55002 lekt onder de kuip tussen de aansluiting van d e water opvangbak
Daar zit een grote o ring deze heb ik schoon gemaakt en met zuurvrije vaseline ingevet.
Daar na weer vast gezet met de vier schroeven in de bodem van de Kuip
Maar hij lekt nog steeds.
Komt dit probleem wel vaker voor, ik kan niet zien dat de ring wat mankeert?
Moet ik de grote o ring vervangen?
Moet hij wel met vaseline ingevet worden?
Hoor het graag
Hallo Marcel,zit er misschien een klein gaatje in de kuip die er in gebrand is door het knoeien van het zout?Kijk goed in de hoekjes waar de zeef in valt.Mvgr.Rudi
Er is een serie geweest met een te dunne o'ring welke serie dat precies is weet ik niet uit me hoofd.
Wellicht kan AEG je daar bij helpen?
Kijk wel goed of er geen gaatje in de kuip zit waardoor het lijkt alsof de o'ring lekt.
Zijn die zouten zo agressief dan?
Ik ga hem morgen nogmaals uit elkaar halen en kijk dan even goed naar de randen of er een gaatje is te merken.
Ik denk dat ik ook maar meteen een nieuwe o-ring haal bij de plaatselijke handyman
Maar moet ik de o-ring droog plaatsen of invetten met zuurvrije vaseline
Nieuwe O-ring tussen de RVS bodem en de water/zeef opvangbak gemonteerd, en de lekkage is over.
De nieuwe O-ring was iets groter en stugger dan de oude
