Hallo.
Ik zit nu al meer dan een week met een probleem met mijn vaatwasser die ik maar nier verholpen krijg.
Elke keer als hij water af zou moeten pompen, schiet hij in storing en geeft hij AL6 aan als storing.
Wat heb ik al gedaan (met hulp van dit super forum);
- Gootsteen ontstopt
- Afvoer leiding zit niet bekneld
- Filter vervangen (fijn filter was kapot)
- Stukje glas verwijderd uit de bodem
- Pomp helemaal open gehad en leidingen schoongeblazen
- verschillende keren gereinigd met soda
- vaatwasser helemaal gekanteld en overtollig water verwijderd
- bodemplaat nagekeken en lekstop, maar was helemaal droog
Maar nog gaat die storing er niet uit terwijl de pomp niet defect is.
Heeft iemand nog suggesties want ik word gek van het afwassen met de hand en een nieuwe vaatwasser kopen is zonde want ik ga over 8 maanden verhuizen en neem dan een grote vaatwasser.
<<<<<<<<<<<<Edit>>>>>>>>>>>>>>
De storing is dus toch niet opgelost.
Als ik de deur los haal en aan de snoeren rommel van de printplaat, gaat hij ineens wel pompen.
Als ik dan de deur weer in elkaar zet, pompt die niet meer.
Maar als ik weer teveel aan de snoeren rommel, vliegen mijn stoppen eruit, wie weet raad ???
Gelukkig is het inmiddels opgelost.
Heb de printplaat eens bekeken, daar leek het of er wat oxidatie op zat, dat weg gehaald en hij draaide ineens.
