AEG favorit 50740 verwarmt niet
Mijn aeg favorit 50740 vaatwasser (ongeveer 3 jaar oud)
PCN 911 232 536 02 - s no. 32962813
Verwarmt niet. het water wordt niet warm en de afwas is na de wasbeurt niet droog en is ook niet warm.
Heb het verwarmingselement doorgemeten en die is ongeveer 25 ohm.
Volgens mij krijgt dit element niet genoeg spanning.
Heb geen idee waar ik nu verder moet zoeken, wie helpt me?
Bij de meeste vaatwassers is het verwarmings-element een doorstroomelement. Die is beveiligd, zodanig, dat wanneer er te weinig (of geen) water doorheen stroomt, hij niet aan gaat.
Veel problemen bij vaatwassers komen doordat de interne kanalen vervuild zijn, verstopt met vet en dergelijke. Een eerste wat je kunt proberen is een behandeling met soda, zie de sticky bovenaan de keukenrubriek.
Wat ook vaak voorkomt bij diverse vaatwassers is een slecht contact rond het verwarmingsrelais. Of dat bij deze machine ook het geval is kan ik niet zeggen, maar je zou wel alvast (in afwachting van het advies van een witgoedspecialist) de diverse onderwerpen hierover kunnen bekijken.
Er zit in deze vaatwasser inderdaad een doorstroom element.
Als dit verwarmingselement in orde is, controleer dan de thermische voeler eens.
Waar deze precies zit, kan ik op mijn tekening niet zien.
Volg de bedrading vanaf het verwarmingselement.
Artikelnummer van deze voeler is: 1115912006
Weet iemand waar ik deze sensor kan vinden, heb de hele vaatwasser overhoop gehaald en kan hem niet vinden.
Deze kan op het doorstroomelement zitten, of anders in of tegen
de onderzijde van de kuip gemonteerd.
(moet in kontakt staan met het water)
haal de moduul maar eens los, stkers erafhalen en opschrijven waar welke steker zit, haal het dekseltje maar eens open voorzichtig, dan ziet U zeer waarschijnlijk een verbrand contact, dat is namelijk een verwarmingscontact.
Deze kunt u met een goede soldering herstellen anders een nieuwe moduul bestellen op het juiste productnummer en serienummer
Succes en graag bericht
