AEG Favorit 50740 doet niets
Beste,
Mijn AEG Favorit 50740 doet niets.
Hij heeft gedraaid maar toen was het water blijkbaar niet verwarmd of zo.
In ieder geval hebben we hem weer laten draaien maar het lijkt nu wel of hij geen water krijgt, hij bromt maar doet echt helemaal niets. Waterkraan staat wel gewoon open en de slang "loopt" goed, zonder knikken.
Het lampje naast "50 gr. ECO" knippert en het lampje naast het pijltje, 3de van de drie lampjes aan de rechterkant van het bedieningspaneel (meervoudige indicatielampjes volgens de gebruiksaanwijzing).
Nu kan ik nergens herleiden wat dit wilt zeggen en ik kan het programma bij mijn weten ook niet onderbreken.
Ik heb eerder een probleem gehad door een doorgebrande verbinding en dat met jullie hulp opgelost (waarvoor nogmaals mijn dank), dit heb ik ook gecontroleerd en de verbinding is mijn inziens nog steeds goed.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt,
Michiel.
Oh ja, de nummers van het machine: PNC 911 232 536 02 S-No 40601596.
Hoi Jan,
Het lampje naast de 50 graden Eco knop knippert continue, 2 keer per seconde schat ik. Het lampje naast het pijltje (3de van de meervoudige indicatielampjes) knippert 3 keer kort achter elkaar en dan een vijf seconden niet, dan knippert hij weer kort 3 keer achter elkaar etc.
Kun je hier iets mee?
Groeten,
Michiel.
Ik heb de codes van dit merk niet dus ik moet een beetje gokken.
Controleer het zeefje in de aansluiting van de toevoerslang op de kraan.
Is die schoon dan apart 230 volt op het inlaatventiel zetten om te kijken of die goed is.
Ook even de bodemplaat controleren op lekkage, dat kan door de plint of een zijpaneel van de machine te verwijderen.
CRubennnn
