AEG Favorit 50740 doet niets! Lampje naast knippert
Mijn vaatwasser, een AEG Favorit 50740 doet niets meer.
PNC 911 232 536 02 S-No 40601596
Als ik hem aanzet gaat het knopje naast "Intensiv 70 gr." knipperen en om de ca. 5 seconden gaat het lampje naast het pijltje (onderste van de drie meest rechtse lampjes op het front) ook knipperen.
Volgens de handleiding kun je de vaatwasser resetten door het knopje van 70 gr. ingedrukt te houden maar dit werkt niet.
De gebruiksaanwijzing geeft ook aan dat dit een probleem met de watertoevoer/doorvoer is maar er stroomt wel water, althans hoor ik het via de afvoer wegstromen.
Misschien heeft er mee te maken dat de vaatwasser in de schuur staat en we deze de afgelopen weken niet gebruikt hebben vanwege de vrieskou. De waterleiding naar buiten heb ik toen maar even dichtgedraaid en nu het ontdooit is weer open gezet. Hier stroomt alleszins dus water door want het wasmachine dat ernaast staat doet het wel gewoon.
Ik hoop dat iemand aan deze informatie genoeg heeft om te weten waar het probleem zou kunnen zitten.
Alvast bedankt,
Michiel.
Controleer de bodemplaat op water, de beveiliging wordt ingeschakeld wanneer er water op de bodemplaat ligt, de pomp blijft dan lopen.
Ja hoor,
Ik heb de vaatwasser half gekanteld en er kwam water uit gelopen.
Vervolgens terug de spanning erop gezet. Het programma dat ingesteld was kon ik niet meer onderbreken maar nadat dit klaar was werkte de vaatwasser weer als vanouds.
Hartstikke bedankt,
Grtz,
Michiel.
Hou het wel in de gaten, als de machine opnieuw in storing gaat de lekkage opsporen en verhelpen.
CRubennnn
